液晶电视的安全使用年限和保养
バ幸福De右岸
2016-3-22 15:30
液晶电视的安全使用年限和保养
对于家电产品而言,使用寿命相信是很多用户都非常关注的。尤其是液晶电视,已经成为每个家庭中不可或缺的大家电产品,安全问题也是大家非常关注的。我们也经常在网络、电视、报纸等媒体中看到各种新闻报道,由老旧电视引起的自燃、起火甚至是爆炸等现象也是非常严重的。
最近来自网络的消息显示,由权威部门中国电子视像行业协会最近发布了《平板电视安全使用年限》指导意见。里面对液晶电视的安全使用寿命进行了说明,建议中做出了明文规定:家用平板电视的安全使用年限为7年。与此同时,还要求电视厂商要在电视机外包装箱上或者说明书中的显著位置进行相应的文字标注,让用户可以清楚知晓平板电视的安全使用年限为7年,做到心中有数。
那么超期服役的电视会有哪些隐患?也许有的用户对电视安全使用年限并不重视,实际上,液晶电视在超过7年的安全使用年限后,会有很多意想不到的事情发生。虽然相比原有的CRT显像管设计,液晶电视已经采用了大规模集成电路设计,机身看起来非常纤薄。但是超期服役之后,内部的元器件极易损坏,比如说贴片元件、插接件等等,容易引起打火等现象。
除此之外,液晶电视在制造过程中,需要使用多种材料。包括金属、环氧树脂、铜、银、玻璃等材质,在超过一定的安全使用年限后,非常有可能会导致有害物质的外泄渗出,这样对用户的身体健康也是比较严重的威胁,可以说是无形的健康杀手。
新规出台能否顺利执行?这次平板电视安全使用年限指导意见的推出,明确了安全使用年限为7年,并且要求厂商在电视包装箱和说明书明示,可以说为用户做到了提醒的义务。但是笔者也注意到,由于这是行业协会发布的规定,仅仅是对电视厂商的规范性要求,因此只是建议而已,并未上升到国家强制标准。一旦电视超过7年的安全使用年限,用户还是可以继续使用,也不会强制报废。
电视机日常维护重点:对于一般家庭用户而言,现实生活中,液晶电视实际使用年限一般远低于7年。由于LED背光液晶电视会存在色差衰退、亮度降低等现象,很多用户往往使用五年左右就会更换新机。不过对于还在使用老电视的用户来说,现在高温、雷雨季节来临,大家还是要注意使用安全。在电闪雷鸣的时候,还是尽量不要观看电视。长时间不使用的话,也不要仅按下待机键,这样容易留下安全隐患。正确的做法是,关闭电视的硬开关电源,对于没有硬开关的电视,拔下电源插头则是最好的办法。
