151891861 发表于 2016-3-23 14:06
师兄,祝你生意兴隆 。技术更上一层楼,谢谢你的BIOS。
wxwoshu 发表于 2016-3-25 18:38
掉电的问题啊
724700778 发表于 2016-3-27 10:18
不错的维修经验,值得学习
zhouyafeng 发表于 2016-3-27 12:08
那这个应该是线性短路了
侽ル綕恠④方 发表于 2016-3-27 13:16
新手们要是能仔细看你的帖子,相信可以学到不少
1712029767 发表于 2016-3-27 14:26
思路清晰才是硬道理
说一句我不走了 发表于 2016-3-27 14:55
待机0.1基本都是ec 挂了
wgopp520 发表于 2016-3-27 22:49
待机芯片发烫我修到的有几个原因:1、LDO短路 2、LDO电压低【阻值正常】3、EN开启不正常 4、VIN电阻变质引 ...
少年不远游 发表于 2016-3-28 09:45
楼主文采了得,想必是饱读诗书,粗看文章,便知楼主文质彬彬谦逊大方,遂加好友之。
15171165047 发表于 2016-3-29 14:49
3V负载短路,拉低电压。断开电阻。接另一端烧机。不是应该用3V烧吗?怎么用1.5V烧?
鑫色阳光 发表于 2016-3-29 18:55
线性电压短路 正常维修思路,我们迅维学员基础学的扎实。
122816541 发表于 2016-3-31 19:25
楼主无私的精神和精湛的技术 值得鼓励学习 !
吴晶 发表于 2016-4-1 18:11
待机扁高。肯定是短路了
狂人日能 发表于 2016-4-3 09:05
6666666 会看图纸就是牛
15171165047 发表于 2016-4-4 10:43
先是VIN19 然后在是线性电压 3V 5V 然后在是EN吗?
夏日火锅 发表于 2016-4-4 16:48
原来的待机芯片换了吗 需要换吗
好厉害好厉害,我竟无言以对,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
