标题: 华硕 K55V 要连接几次才能 开机 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:24
华硕  K55V  要连接几次才能  开机       一但开机  又正常 用    但关时    关不断电源   灯亮   风扇转  请教各位
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:26
BIOS  已经 刷了   EC  已经换了全新的
作者: dhl88888888    时间: 2016-3-22 13:26
关不断电源   灯亮   风扇转  请教各位
作者: 你会修电脑    时间: 2016-3-22 13:28
换个南桥试试吧
作者: zhu568849139    时间: 2016-3-22 13:32
换个SB试试、、、
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:39
SB    这机器没有  SB   只有 PCH
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 14:06
VSUS_ON   待机是 不是 高   接电的一瞬间是高 马上变低  但一但开了机 这个就是高了 VSUS_ON
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 14:09
电路图片444444444444444
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 14:11
PM_SLP_SUS#    找到位直      PM_DPWROK   找不到
作者: 574237322    时间: 2016-4-3 12:07
AC_IN 是一个 方波
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 12:17
有线的网卡能正常使用吗?检查一下网络唤醒!
作者: bailang381    时间: 2016-4-3 12:34
南桥的可能性比较大
作者: 574237322    时间: 2016-4-3 23:22
按网上公布的  时序看  按开关前的  第3   .  4  5  6  7  几个都 没有 奇怪了
但  多按几次 开关   一旦开机好了   这些电压都正常。
作者: 574237322    时间: 2016-4-3 23:28
FSDFGDFGSDFHGJH
作者: 574237322    时间: 2016-4-3 23:30
时序 3  到  时序 10  都找不到
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-3 23:30
关机不完全的机子修到过一个,本来是个进水机,好不容易修开机正常了,后来又要修关机,最后没修好,让客户每次关机都拔电源
作者: 574237322    时间: 2016-4-10 17:00
上次的机器  今天换了一个全新的  PCH  原装    还是一样
要按开关好多次(快按)才能开机
开机后又正常
作者: szplove    时间: 2016-4-10 17:11
估计又是个排阻问题
作者: 574237322    时间: 2016-4-11 23:40
EC 旁边的  3个排阻都换了  还是不行
作者: 574237322    时间: 2016-4-20 00:27
各位大师    没有一个人  帮我
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-4-20 11:23
我怎么感觉是BIOS的问题
作者: 574237322    时间: 2016-4-26 22:27
BIOS  也刷了。好几次了
还关了机
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-26 22:31
烘一下板试试
作者: luojianyu5    时间: 2016-4-26 22:39
检查lid信号适配器检测信号,按你说的34567都没有ac in oc#可能性比较大,因为只有检测到适配器后才会有3以后的时序你要注意华硕适配器检测是低电平才正常!
作者: 570667391    时间: 2016-4-26 23:02
待机电压对吗,是不是有电压提前出来了
作者: 军少少少    时间: 2016-4-26 23:18
是不是EC电路有氧化呀
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-27 09:38
这中问题不太好整。。。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-27 09:56
用嘴笨的方法,正常的时候所有电压测量一遍,不正常的时候所有电压测量一遍
作者: 514906332    时间: 2016-4-27 10:10
反查信号,一个一个来吧
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-27 16:58
是不是按键坏了。。。
作者: 574237322    时间: 2016-5-4 13:13
谢谢各位 大师。按键测了  用示波器测的    每次按下  波型都下跳
作者: 陈三公子    时间: 2016-5-5 08:50
应该是BIOS的问题多一点,后来新的机器换桥还是刷BIOS可能出现各种新问题
作者: 黄太少    时间: 2016-5-5 11:26
换南桥吧,我也遇到过这样的问题,果断换南桥
