twh0421 发表于 2016-3-22 13:16
一般是不建议这么测的,LCD高压开启一瞬间是1700V左右,表打到750V交流档,把2支表笔分别接灯管的2个脚,开 ...
scq330 发表于 2016-3-22 13:49
这样的做法太危险了.这是要作死呀
yuchao454875 发表于 2016-3-22 15:29
一般我是直接用外接灯管测试,我一个徒弟拔灯管没断电,
然后手一个黑洞
54309862 发表于 2016-3-22 17:17
我试过了,是用一支表笔来测的
zailushangfei 发表于 2016-3-22 18:27
你如何测的?那个方法行不行,拍个片上传看一下,很想知道结果
930398298 发表于 2016-3-22 20:38
另一只表笔悬空 串联空气分压 这是以前维修用指针表 最常用的一种 测高压方式 适用与电流较大能够对 ...
