标题: 请问一下19寸液晶灯管的阻值是多大? [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2016-3-22 12:46
请问一下19寸液晶灯管的阻值是多大?
作者: scq330    时间: 2016-3-22 12:54
比较一下他们的电流应该就能找出坏的灯管了
作者: 54309862    时间: 2016-3-22 13:00
那里是高压呀,表会不会打坏掉了
作者: scq330    时间: 2016-3-22 13:46
用可调电源呀,给灯管测试仪供电看电流....
作者: homzhang001    时间: 2016-3-22 14:45
灯管是内部充了气的,无法直接用表测量,只能用其他设备点亮测试。
作者: homzhang001    时间: 2016-3-22 14:47
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 15:30
用灯管测试的工具,接可调电源,看电流是否一致
作者: 54309862    时间: 2016-3-22 16:02
哦,不错,是个好方法,不过要去买可调电源
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-22 16:19
灯管测量什么阻值,,,它不导通时为无穷,,,导通后视所加电压而不同
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 16:31
要不就用个单灯高压条,把12V串10k电阻到开关信号。
接12V电源看能点亮不
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-22 18:29
你发的这两个帖子都很有意思,这个是灯管阻值,另一个是高压板上的高压测量,,,还是多动手实践吧
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-23 07:38
灯管的阻值是不一样的,正常的电流有0.6几的,还有0.7几的,
作者: haiweisun    时间: 2016-3-23 10:03
灯管是没有阻值的,
作者: 224023348    时间: 2016-3-23 14:18
没有阻值的,只能用灯管测试条测试,,看电流和整条灯管亮度均匀不
作者: 董会会    时间: 2016-3-23 14:52
试灯器试啊  用可调电源
作者: 梅城笔记本维修    时间: 2016-3-26 12:10
几百M吧,正常是测不了的
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:19
阻值没去测过 但是测量好坏直接用可调试电源测试
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-4-2 17:41
看电流,可调电源
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 17:32
灯管阻值没去测量过,。。,
作者: jdwxt    时间: 2016-4-3 22:58
灯管的主要参数是功率。
