标题: 华硕M5A78L-M LX集显无法使用,独显正常 [打印本页]
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-22 12:17
如题,测试集显电压正常,信号也正常,跑马跑完,就是集显不能用。求大神支招
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 12:36
CPU换过没有,还有就是打行场信号波形
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-22 12:48
123 红绿蓝是否正常
看下集显电压那边过来的
CPU先换个
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-22 14:49
集显要换个CPU试
作者: 凤城    时间: 2016-3-23 09:42
先换一个CPU试试
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-23 11:51
CPU是带有核显的吗 这个在BIOS里显卡哪里调一下试试
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-25 16:39
带的 bios里早试过了  放弃了  让客户加块显卡
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-25 16:40
yuchao454875 发表于 2016-3-22 12:36
CPU换过没有,还有就是打行场信号波形
集显信号是有的 就是不亮
风神一笑 发表于 2016-3-22 12:48
123 红绿蓝是否正常
看下集显电压那边过来的
CPU先换个
换过了   还是一样 就是不显示  已经放弃了  让客户直接加块显卡 蛋疼的华硕
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-25 16:41
zhangxunhai 发表于 2016-3-22 14:49
集显要换个CPU试
换过了  结果是一样的  谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 16:43
应该是集成显卡信号没出来
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-30 20:52
直接刷BIOS     通病修到过N块
