标题: 华硕X550CC屏蔽板载内存通病维修 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-3-22 11:45
华硕X550CC屏蔽板载内存通病维修.想起来就火 这款机子板载内存坏的超多  内存模块发热 听说拆内存芯片是解决不了的 要改的 至于怎么改 都没人透露 淘宝问一下要200大洋 我也是醉了 我研究了5个小时 有种想死的冲动 最终还是解决了 不多说了 就一个电阻的问题 直接可以去掉板载内存 我上图就知道了把下面的这个电阻装到我镊子这个位置就可以了
---------------------------感谢"
阿林zz
"提出异议,月饼帮忙修正----------------------
正确的应该是这样改:
无板载内存
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
PCB_ID2  高
板载4G
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
PCB_ID2  低
黄移动到红即可低改为高
作者: YINXU    时间: 2016-3-22 12:16
加多大的电阻呀
作者: 双剑合璧    时间: 2016-3-22 12:17
华硕这款型号还没修到过 但谢谢楼主无私的奉献和研究   昨天修了台K550VD 开机没反应 插上可调电源无待机,问题出现在充电芯片断路
作者: gerh    时间: 2016-3-22 12:21
谢谢楼主的 无私精神   0.0
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-22 12:22
这个帖子的6楼饼哥发有屏蔽板载内存的电阻配置方法:http://www.chinafix.com/thread-906821-1-1.html
作者: 等着我减肥    时间: 2016-3-22 13:03
很牛啊  就是说的不太清楚
作者: hexueying    时间: 2016-3-22 13:12
晕 这都不明白? 我镊子下面有一个电阻 把那个电阻移动到镊子的位置就可以了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-22 13:27
感谢楼主分享结果,
作者: 刘永林    时间: 2016-3-22 13:34
屏蔽板载内存的电阻多大呀
作者: redfish133    时间: 2016-3-22 13:37
这破本子板载内存确实挺烦的
作者: Xz123    时间: 2016-3-22 13:56
多谢楼主  手上有台试试
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-3-22 15:12
多谢 楼主 无私
作者: 阿神飞    时间: 2016-3-22 15:49
你加个电阻是什么意思?
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-22 15:50
挺厉害的,精神值得鼓励
作者: splqs    时间: 2016-3-22 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 623601852    时间: 2016-3-22 17:02
多大的急用
为什么我装上去不行
我机子 为什么我装上去不行
作者: chen781236516    时间: 2016-3-22 17:17
去掉电阻 让板载内存失去作用。
作者: xy西木    时间: 2016-3-22 17:34
原来是移一个电阻,还没遇到过,感谢分享!
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-3-22 18:44
太牛X了楼主
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-3-22 18:50
很好奇楼主是怎么研究出来的 、、、
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-22 18:52
思路明确,值得学习!!!!
作者: 562549022    时间: 2016-3-22 20:06
下次遇到试试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 23:27
论坛有这类的内存屏蔽方法的,可能你没有搜索到,给你连接给你去看看对比下http://www.chinafix.com/thread-890912-1-1.html
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-23 00:26
多谢楼主无私奉献!
作者: 雷灬雷    时间: 2016-3-23 14:03
这款机器半载内存坏的确实是很多。我碰到好几台。都是换的半载内存
作者: 丨丨丨    时间: 2016-3-23 14:32
多装个电阻吗
电阻是多大啊
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-3-23 15:09
图看不清楚呀
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-3-23 15:14
这个经验非常好谢谢
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-23 15:17
试过几台了,都成功了
作者: 1105665248    时间: 2016-3-23 15:21
楼主继续发扬光大啊
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-23 15:26
多谢 楼主 无私
作者: 2293663a    时间: 2016-3-23 15:38
修机就是要有耐心   楼主可以的    5个钟
作者: 348221773    时间: 2016-3-23 15:43
谢谢分亨不过胼哥也说过这个怎么改。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-3-23 15:48
这么弄不太靠谱吧
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-23 16:08
楼主大才,不过加一个多大的电阻。
作者: 越走越好    时间: 2016-3-23 16:14
楼主的表达,真是太。。。,
作者: aozihao    时间: 2016-3-23 16:29
这个早就知道了
作者: 立宸维修    时间: 2016-3-23 16:32
太黑了看不清啊,你是说现在的这个电阻是从下面焊下来的吗
作者: xiaochao52001    时间: 2016-3-23 16:51
不太清楚用多大电阻?还是去掉那个电阻就可以?
作者: zssdxx    时间: 2016-3-23 16:52
能不再说明白点了
作者: 爱科技    时间: 2016-3-23 16:53
谢谢分享!!!1
作者: hexueying    时间: 2016-3-23 18:21
大家都说看不清楚 哪我再说详细一点  就是把我圈起来的电阻放到夹子指定的位置就可以了
作者: hexueying    时间: 2016-3-23 18:23
不明白的请往下面看 我下面有发图 第3页
作者: wendsy    时间: 2016-3-25 12:50
你这个图是已经改好后的,还是还没有改的?画圈的位置本来就没有电阻呀!我按照你图片上换的,电流1.2A就不动了!
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-25 14:45
感谢楼主分享结果
作者: yuntao888    时间: 2016-3-25 16:16
楼主威武
作者: 街角的风    时间: 2016-3-25 17:18
没修过 下次试试
作者: wensu    时间: 2016-3-26 09:26
太感谢楼主了,我的板子可能也是板载内存问题
作者: hexueying    时间: 2016-3-26 14:19
wendsy 发表于 2016-3-25 12:50
你这个图是已经改好后的,还是还没有改的?画圈的位置本来就没有电阻呀!我按照你图片上换的,电流1.2A就 ...
你好 这个是已经改好的 画圈的电阻被我移动上去镊子的位置了啊 这都不明白???????
作者: wendsy    时间: 2016-3-26 16:56
谢谢了,我的板子这个位置本来就是在这里的,我看了你的图片把旁边的改成和你的一样的了,我改的图片给你看看,就这个位置的电阻和你的不一样,然后我把他改到旁边现在这个位置了!  但是还是不开机,是不是这板子有好几种改法?还是说我另外还有别的问题?
作者: lichaolian    时间: 2016-3-26 17:16
这款机器都还没修到过,
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-26 17:20
楼主讲的在详细的就好了
作者: yang5411    时间: 2016-3-26 17:49
无私奉献,66
作者: 指教o    时间: 2016-3-26 18:41
装电阻吗??应该是拆电阻吧
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-26 18:56
其实你用屏幕画纸指清楚一些也许更容易理解
作者: xyzdgq    时间: 2016-3-27 09:35
我和55楼的兄弟一样 我的本身就是在那个位置呀 不知道为什么 好几种方法吗?
作者: hexueying    时间: 2016-3-27 11:53
wendsy 发表于 2016-3-26 16:56
谢谢了,我的板子这个位置本来就是在这里的,我看了你的图片把旁边的改成和你的一样的了,我改的图片给你 ...
你这个没换错啊 你要确定你的板载内存有没有发热之类的 确定一下是不是你的板载内存坏了?
作者: wendsy    时间: 2016-3-27 12:01
内存确定坏了的,进水后内存供电1.5V对地了,拆了内存芯片后内存供电就起来!现在不接内存的时候开机电流1.0A,接上内存就到1.3A左右不动了!
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-27 13:16
楼主讲清楚点 好让大家学学
作者: hexueying    时间: 2016-3-30 18:49
不明白的可以加我QQ964850972 我告诉你怎么调换位置 不收任何费用
作者: 464072338    时间: 2016-3-31 17:03
学习了。。。。。
作者: 小池同志    时间: 2016-3-31 17:05
这样就可以了 ?不需要把内存颗粒取下来吗?
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-31 17:08
我想知道,这个电阻是干啥用的。以后碰见了别的机子才会该 。
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-31 17:09
楼主请明示。。
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-31 18:42
多装个电阻吗,楼主讲清楚点
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-31 19:54
楼主,内存芯片需要取吗,,
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-3-31 23:17
图片看不大清楚!
作者: shidafuwu    时间: 2016-4-1 10:28
在图上看不明白,能详细说下吗?我正碰到内存不良的问题
把下面的这个电阻装到我镊子这个位置就可以了:镊子在什么位置啊
作者: 维小本    时间: 2016-4-1 11:03
楼主电阻加多大的
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-4-1 11:47
好神啊。学习了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-4-1 12:06
楼主真是神了呀 谢谢分享
作者: dongshuijiao    时间: 2016-4-1 12:14
加多大电阻啊
作者: xiaobao114    时间: 2016-4-1 12:41
楼主你能不能再拍个清晰点的照片啊.这个有点暗!
作者: 大箫筱    时间: 2016-4-1 16:52
谢谢楼主分享,学习了.
作者: 心中有她    时间: 2016-4-23 17:26
真是好样的,谢谢 我按这个修好了
作者: mycoder    时间: 2016-4-23 18:40
你那电阻是从哪里拆,都载图了,为什么不打个圈?标注 一下,另外,应该加个权的。
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 12:06
是把一个电阻的位置 换一下是吧  不需要加电阻
作者: shhujun    时间: 2017-9-11 16:32
厉害啊  楼主  伟大   多谢  分享
作者: 346810205    时间: 2017-9-11 17:13
谢谢你5个小时的劳动                                  收藏了
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-11 22:19
正好手上有一台这样的机子,也怀疑是板载内存问题,明天 我去试试
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-9-11 22:28
业界良心!!
作者: stevenwen    时间: 2017-9-11 23:15
下次遇到省事了, 直接照搬OK!PCB_ID2 改为高!感谢
作者: test3535    时间: 2017-9-11 23:16
学习了,这种就怕内存坏。学习了
作者: lochai    时间: 2017-9-12 14:03
佩服 你给咱们兄弟节省了很多时间 赞一个
作者: liutianyu    时间: 2017-9-13 08:42
此贴没有详细的维修思路,感觉跟抄袭差不多,第一张图片位置都描错了,之前有人举报此贴存在误导问题,进来一看真的是误导,第一张与第二张修正过的图中位置严重不符,我现在很好奇为什么研究了那么久一瞬间就摸到这个位置?本身论坛上面分享经验是好事,抄袭经验也没人有任何异议,关键是你描述的位置错的离谱,这篇帖子已经有2人举报,不管是镊子点错了位置还是其他原因,请各位再分享经验的时候千万别整错位置,这让初学者很尴尬的,以上述事仅个人观点
作者: 1090803457    时间: 2017-9-16 18:56
作者: 18771435392    时间: 2017-9-16 19:08
还真的没遇到过这样的板子哦  学习了                                        或许以后有用
作者: 威叹号    时间: 2017-9-17 19:25
谢谢楼主的 无私精神
作者: 华刚科技    时间: 2017-9-20 13:45
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: weilun    时间: 2017-9-21 10:00
厉害             感谢分享
作者: chaogushen    时间: 2017-9-21 10:44
下次试试。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hnxylyly    时间: 2017-9-21 12:12
屏蔽板载内存的电阻屏蔽板载内存的电阻
作者: yihuayong1976    时间: 2021-5-13 13:56
下次遇到了试试,先谢谢分享
作者: windlovetao    时间: 2021-5-13 14:03
这种改电阻的贴子好像论坛上早就有过了,你还要去淘宝买?多看看贴子可能会有惊喜
作者: chenlei522011    时间: 2022-3-14 17:46
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
