标题: 蛋疼的华硕p81m-ct [打印本页]
作者: 缔造神话 时间: 2016-3-22 11:43
标题: 蛋疼的华硕p81m-ct
昨天同行拿台主机过来说是自动断电. 由于昨天去考科目一了没来得及看,今天一大早就屁颠屁颠的跑了过来,二话不说,,,开膛破肚上手术台
首先 目测,主板是华硕P81M-CT无明显故障,打值 CPU上管385 内存供电400+ USB供电脚 400+ 数据脚368 及南桥周边电容无短路.
拍上诊断卡上电,能触发 ,复位灯闪一下就灭了 测各大供电 内存1.5V 桥周边电容有1.1V和1.05V CPU电压1.7v 怪了 没上CPU也能出U供电?先不管,上CPU看看 断电上U 再上电 开机 风扇转一下就掉电,在触发 在掉电 在触发在掉电 在触发的那一瞬间测得CPU电压为3V 测MOS均无短路
不上CPU的时候不掉电 复位也正常 点复位开关有跳变 就是上CPU的时候就会上电保护 MOS无短路 接下来该怎么查?
作者: jiangtianyu 时间: 2016-3-22 12:35
你打CPU供电MOS管的G级是否阻值不正常
作者: yuchao454875 时间: 2016-3-22 12:41
可以查CPU供电芯片,你这个我个人认为是芯片坏了
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-22 13:32
3V CPU供电 CPU估计也保不住了。
作者: 蓝天5734 时间: 2016-3-22 13:33
不上CPU有电压应该不正常吧
作者: 风神一笑 时间: 2016-3-22 14:23
这应该是CPU那边短路
测量CPU供电芯片
CPU插槽
测量供电MOS管
作者: 凤城 时间: 2016-3-23 21:03
有些电源IC不上U就是会出电压的,让了U掉电的话你这种板一般是缺电压。
作者: 缔造神话 时间: 2016-3-24 08:52
城主 有点位图吗?H81M-CT 华硕的
作者: 其实我不帅 时间: 2016-3-24 09:06
CPU周边问题 用垃圾U试试
作者: 刘永林 时间: 2016-3-24 09:15
CPU供电芯片,芯片坏的多。,如果有的放换个试下或,
作者: 凤城 时间: 2016-3-24 19:36
只有1.0的,你看看是不是这个
H81M-CT_1.00.rar
(108.69 KB, 下载次数: 37)
