查看: 17235|回复: 328
徒弟装机装出大麻烦
发表于 2016-3-22 11:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:K43SD  REF:4.1
原始故障是不充电,电源头断了,直接换个好了。
好戏开场了,给徒弟装机后,不显示了,
我拿到手后,测试确实不亮了。麻烦大了,人家原来是亮机的,而且各功能都是正常的,我测试过。
更换内存后,还是不显。
为了弄清真相,自己拆机看看,发现问题,屏线被徒弟弄断了,应该是线没排好,上螺丝的时候挤压的
心中那个火啊,但又不想发脾气,毕竟大家都是从学徒的过来的,只能自己忍着,简单说了他几句。
然后我就默默的收拾这个烂摊子,接线
裸板上电,未插屏和散热器风扇,0.7  ,无CPU供电。各大电感打值无异常。
既然屏线断了,首先从屏接口查起,发现问题,4脚  +3VS  , 29脚  +5V_CAM   这两个打值都是7,短路了。
打开点位图,查找能导致+3VS短路的地方《以前傻啊,只要跟供电相连的都会拆,很麻烦。现在只拆相连的芯片和mos管》,没找到短路的地方。直接烧鸡吧,也许南桥坏呢。
烧鸡,南桥发烫,拆南桥后,+3VS阻值正常 200多,更换新南桥后,跑码外接亮机,内接白屏。换内屏后正常显示,屏上两个芯片烧了,
最后的处理结果是收客户150,换了南桥,赔了新屏,无线网卡。旧屏放着,有时间修一下
心情极度郁闷,学徒干了半年了,这种低级错误无语了
评分
参与人数 33下载分 +64 收起 理由
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq960715092 + 2 安慰下
oswuya + 2 加个分 安慰一下
jac- + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天之骄子77 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
xwwping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwoainima + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
查看全部评分
本文由 会员721344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-3-22 12:28:39 | 只看该作者 �
要是我早就开骂了 虽然从学徒走出来的  我脾气不行  楼主很可以啦  向楼主学习
点评
看来你引起公愤了。  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:54
评分
参与人数 6下载分 -11 收起 理由
看着走 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
修手机的小张 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
小瑞小瑞 -2 若扣分不自由,则加分无意义
落星 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
维修小明仔 -2 若扣分不自由,则加分无意义
一个别致的疯子 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
查看全部评分
回复 支持 0 反对 3
推荐
发表于 2016-3-22 13:37:06 | 只看该作者 �
聪明点的学个半年差不多都跑了 ,笨徒弟才能学的时间长
点评
你这说到点子上了  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:01
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2016-3-24 09:07:21 | 只看该作者 �
楼主好好教下徒弟,下次别搞这种小错误,损失大啊,
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2016-3-22 13:01:58 | 只看该作者 �
半年这样的错误就不会犯了吧?当初我半年以后都自己处理自己修了,老板根本不管我了的!
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2016-3-22 11:36:22 | 只看该作者 �
徒弟还不熟悉最好别给徒弟装
笔记本都是自己装
台式主板让徒弟闲装
点评
学徒是拿工资,徒弟是交学费。  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:44
不行哦,徒弟不好好教怎么得  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:52
美女版主,哈哈,喜欢看风云嘛?  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:10
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不是国宝的熊猫 + 2 当年我换坏师傅一个显示器,师傅没有骂我,.
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-22 11:29:47 | 只看该作者 �
一些不好装的地方  指点一下,毕竟是学徒 傻呼呼的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-22 11:50:59 | 只看该作者 �
看来屏线信号都对地短路了。不单单是屏供电了。
发表于 2016-3-22 11:54:13 | 只看该作者 �
学徒大意了
发表于 2016-3-22 11:54:47 | 只看该作者 �
都是学徒过来的,慢慢就好了
发表于 2016-3-22 12:18:05 | 只看该作者 �
学徒太大意了,体谅体谅
发表于 2016-3-22 12:26:44 | 只看该作者 �
学徒大意了
发表于 2016-3-22 12:32:29 | 只看该作者 �
慢慢就还好的了
发表于 2016-3-22 12:34:17 | 只看该作者 �
装机要慢点
发表于 2016-3-22 12:35:14 | 只看该作者 �
即使这样,客户知道了真相,也不一定愿意
发表于 2016-3-22 12:39:53 | 只看该作者 �
主要是学了半年了。。如果时间不长还能理解~
发表于 2016-3-22 12:46:18 | 只看该作者 �
大家都是从学徒过来的哈
发表于 2016-3-22 12:50:21 | 只看该作者 �
怎么南桥也挂了
点评
接口直接通南桥  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:23
发表于 2016-3-22 12:52:28 | 只看该作者 �
都是学徒过来的,慢慢就好了。。。。。不过要是我的话。给换个旧屏吧。只要是没问题的屏就行。
发表于 2016-3-22 12:55:32 | 只看该作者 �
用户意见大不
发表于 2016-3-22 13:06:57 | 只看该作者 �
学徒的能力参差不齐!
发表于 2016-3-22 13:07:01 | 只看该作者 �
经常接这样的活,自己清灰,拧坏各种东西
