标题: 电源代不起负载 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2016-3-22 10:57
标题: 电源代不起负载
电源代不起负载,不开机时电压正常 ,开机12v变5-6v 一直跳,5v变3v多 换了50v电容 光耦,431 没用
之后仔细看发现300v电容一个角生锈了,换了电容好了。这个电容真会引起电源代不起负载,希望朋友以后注意
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-22 11:29
带不起负载的是不是都是它的性能不良,参数变化,本身损坏引起的
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 12:44
300v滤波不良造成供电不稳定,芯片工作也不正常啊
作者: homzhang001    时间: 2016-3-22 14:37
300V 滤波电容不良会造成电源初级部分供电不良,肯定会引起电压波动。
作者: wangqini    时间: 2016-3-22 22:59
楼主修的是明基的还是dell的,印象中这两个的显示器有大电容引脚生锈的
