标题: 联想G475充电接口问题和认不到外接电源的问题。附图纸。。。 [打印本页]
作者: gu5869835    时间: 2016-3-22 10:32
品牌型号:联想G475,板号LA-6755P.
机器故障:电源接口变型,不认外接电源,也充不进电,用电池可以正常开机。
机器拿过来就看到电源接口陷在C壳与D壳之间,这种机器就是很容易遇到这种情况,心里乐着迅速拆机,捡钱的机器啊,只要用AB胶水粘住固定就好啦。
胶水干了装一半试机吧,问题来了,插着稳压电源,有待机,不触发,奇怪了,难道还有其他问题吗?再拆掉看看吧。我眼尖,一眼就看到了故障点 这个PQ317最下端的脚位都翘起来了,把PQ317取下来看看,发现这脚位主板上的焊盘都掉了,打开图纸看看吧,看看连接在哪边的。
迅速找到图纸找到零件,这是NPN型的数字三极管,这里也是电源输入端,故障点就在这。看吧,焊盘掉了说明就是断线了,迅速连接PR337,PR338 这样用连接线连上就可以了,万用表量一下,响了,通了。
再装一半插入稳压电源开机,电流嗖嗖上来了,装上硬盘,可以进系统充电了
最后再附上图纸吧。 PAWGC_D LA-6755_57.pdf (1.31 MB, 下载次数: 11)
