梅捷SY-H61L-M 。无集显维修。
扣尔心弦
2016-3-22 10:32
梅捷SY-H61L-M 。无集显维修。
接到一片梅杰。 开机风扇一直转, 测完所有电压。都正常。 唯独缺少 在CPU旁边的集显供电的一路上下管没电压。。 现在H61好像是BIOS正常过完内存才有集显供电。
刷完BIOS。 论坛有, 还是一样。 换掉内存还是一样。 拔掉内存有响声。 查完主芯片RT8859M, 条件都正常。CPU也有供电。 没用示波器, 量到集显的PWM3也有1.几伏的电压。。 在转过头去查驱动小芯片。 VCC 有5V PVCC也有12V BOOT的也有电压。 小芯片是BD. BD=RT9605。。都查完了。看到料板上也有个BD。 就拆了下来换上去。 通电一测有0.9V的电压。回过头来已经听到滴的一声。。。接上显示器。 亮机了。。
之前遇到过V星的H61, 也是这样不出集显供电。 但是刷个BIOS就好了。 。。。
koflcm
2016-3-22 14:28
LZ集显供电有专门的芯片吗?还是就一个PWM?
扣尔心弦
2016-3-22 17:34
有另外个驱动芯片, 驱动3路 。。。。 集显就在里面。。
Li丶sh
2016-3-22 17:47
我也试过刷BIOS好的
凤城
2016-3-23 08:37
9605确实是比较容易坏。
凤城
2016-3-23 08:37
主PWM控制驱动IC
我的泪为谁飞
2016-3-30 23:18
8859m 外围也容易出问题
