ASUS F83VF 开机掉电维修一例
bjpdkj
2016-3-22 10:21
ASUS F83VF 开机掉电维修一例
故障现象:待机0.007A,触发电流到0.3左右掉到0.045,再次无法触发,
维修过程:拆板,开始以为后级有短路,经测均正常,触发时测各电感除CPU供电和1.8VO没有电外,其他均已产生,按照时序,先修L8400的供电电路了,打值正常,测量结果如图
(90.48 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-3-22 10:09 上传
在别的主板上找到1M的电阻,换掉R8405,再次通电,触发电流一路跳变上去了,接屏亮机,进系统运行半小时,一切正常,维修结束!
TON频率设定外接电阻不正常会导致掉电,但掉电后待机电流变大,且不能再次触发,不知是什么原理请哪位高手指点一、二;刚开始看电流还以为后级有短路呢,结果是R8405坏了,换了机子就修好了!!!
xuaiyue1
2016-3-22 10:29
简单明了 很精彩 我这里机器都很难修的二修机非常多
一个别致的疯子
2016-3-22 14:43
厉害 66666666666 频率设定脚是不是会影响上下管输出占空比啊
aozihao
2016-3-22 14:55
好像这机器有图有点吧
我锋我有型
2016-3-22 16:15
不错!思路清晰
携子之手
2016-3-22 16:45
学习了 谢谢
mz8410
2016-3-22 17:04
都是电阻惹的祸
奥诚
2016-3-22 17:08
厉害,思路清晰……
起步总是很难
2016-3-22 18:48
小电阻不太好找,
Li丶sh
2016-3-22 18:54
思路明确,值得学习!!!!
562549022
2016-3-22 20:04
华硕的没图纸很难修啊
q1712826941
2016-3-22 20:24
厉害 楼主 像你·学习
