标题: 求:SOYO SY-N78GM3-RL电路图或RT8855电路图 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2016-3-22 09:38
此板加电,不跑码,CPU供电只有0.3V ,此板RT8855 CPU供电电路电路图的,请分享下!谢谢!
补充内容 (2016-7-22 15:50):
已修好    CPU座问题,回焊正常
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 12:55
http://wenku.baidu.com/link?url= ... FhWNLzppJWPGpvO1K6S
只有RT8855的图纸
作者: lixinran550    时间: 2016-4-5 17:54
48脚en脚的电压是如何得来的啊 各位
作者: 冰雪飞翔    时间: 2016-4-8 07:31
yuchao454875 发表于 2016-3-22 12:55
http://wenku.baidu.com/link?url=T0KZZbcRPEpzyNd9gDqvGeVNjJNwF2Qz5iyMC13oLGOayOu-YtFdRb50PNZSyTLysanF ...
谢了,已修好,是CPU座的问题!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-8 09:32
冰雪飞翔 发表于 2016-4-8 07:31
谢了,已修好,是CPU座的问题!
能修好就行,楼主是直接放BGA上面加焊的座子吗?
谢了,已修好,是CPU座的问题!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2016-4-11 09:13
我手压了下,能出电压,回焊,压也没用了,就换了个座!!!!!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-11 10:25
恩,可以直接重新编辑帖子改成已解决,再加上怎么修好的。这样别人看帖就明了了
作者: winerlu    时间: 2016-5-17 16:18
我有相同的板,有CPU供电1V,就是不跑码
作者: 记忆重器    时间: 2016-7-14 12:05
我这碰到一张 这个型号的板子 内存供电短路的 凤鸣当测029 板子上能看到的 部件 包括电容全部拆了 还是短 头大了 没图纸和点位图 没发查了
作者: lixinran550    时间: 2016-7-22 22:26
手头好几张时钟有 没复位啊  没思路啊
