标题: 求助,华擎N68-S3 FX主板开机诊断卡50 [打印本页]
作者: 果丝    时间: 2016-3-22 01:36
求助,华擎N68-S3 FX主板开机诊断卡50重复1次就一直50,显示屏也不亮。
作者: xunweiwang12    时间: 2016-3-22 08:41
我记不清那板子长什么样子了,如果IO在声音接口下面,你可以把IO拆掉试试看能不能跑过去,如果不在声音借口下面,那就是南桥了,希望能帮到你
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-22 11:02
我也有片华擎N68-S3 上电自动开机,能强关机,开机就00-50-N0 了一直NO了,各种电压似乎没问题,此板开机桥温度很高,但发现CPU风扇插针上方的4脚Q36(上面标有S46  P93的是稳压器?其中间脚对地短路,感觉有问题),现在我也怀疑IO问题还没动手拆
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-22 11:10
这跑50的查了别人的说是内存插槽生锈导致接触不良?我也擦了点醋除锈,然后也没变化
作者: 海哥熊    时间: 2016-3-22 13:14
你看看内存槽是不是烧线了,3.3V
作者: yanshanwen88    时间: 2016-3-22 13:27
单桥 加热下看看.
作者: 凤城    时间: 2016-3-23 09:43
NV芯片的50一般是桥问题。
作者: 果丝    时间: 2016-3-25 15:46
yanshanwen88 发表于 2016-3-22 13:27
单桥 加热下看看.
加热可以跳过50,但是白屏!等桥的温度下来又跑50了!
作者: 果丝    时间: 2016-3-25 15:47
凤城 发表于 2016-3-23 09:43
NV芯片的50一般是桥问题。
加热桥能跳过50,等温度下来又档50.
不知道该咋办了!
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 16:13
这个板子你先烤下桥试试 不行还个内存
还是这样查电压 电压正常看某些原件工作状态
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:41
果丝 发表于 2016-3-25 15:47
加热桥能跳过50,等温度下来又档50.
不知道该咋办了!
上BGA加焊桥啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 21:22
加热桥能跳过50,等温度下来又档50.
不知道该咋办了!
NV单桥的,这样了,说真的扔了吧。
