标题: 今天接到客户的飞利浦190V3SB25不通电 [打印本页]
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 00:11
拆开一看,已经炸了一个蕊片,已经看不到参数了还有这个电阻也挂了
作者: xiaoliao123    时间: 2016-3-22 09:24
换板吧兄弟
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-22 09:31
有兴趣可以找图纸修复 这个可以有    客户急的话换个板子也行
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-22 09:51
楼主你把板子全部拍出来,我找下我这里有没有一样的板子告诉你给你借鉴
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-22 10:01
这个芯片是PS还是4606?
你可以看下
你这个电阻可以找来带换 参数可以偏差一点没事
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-22 10:15
拍个全貌的正反两面的照片,用线标出
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-22 10:42
这个电阻是5K-10K都可以。、、
作者: henry576    时间: 2016-3-22 10:56
一般电源板直接换板  换了芯片还会烧
作者: 心诚电脑    时间: 2016-3-22 10:57
这个电阻是5K-10K都可以。
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-3-22 11:04
拆掉所有坏的元器件,直接改电源模块就好,已经改过无数次了。一般都能解决,返修率也很低
作者: 329187072    时间: 2016-3-22 11:56
LD7576.  0.39欧电阻   换场馆  换保险。
作者: 562549022    时间: 2016-3-22 12:15
这么明显的问题啊
作者: saad深    时间: 2016-3-22 12:15
直接换板吧,现在配件足,修好了,还怕返修。
作者: daiweiyi    时间: 2016-3-22 12:47
兄弟换板吧,电源板ic烧了就没必要修了!浪费时间
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-22 13:21
这个能要几十,换个板子得了
作者: 15100294280    时间: 2016-3-22 15:00
换电源模块吧
作者: q562515    时间: 2016-3-22 15:05
上面有人说了芯片型号了
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 20:44
哦,好用吗,我也上网查了,可以改电源模块的,只是今天很忙没空搞的
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 20:45
好的,谢谢了,这几样都挂了的
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 20:46
henry576 发表于 2016-3-22 10:56
一般电源板直接换板  换了芯片还会烧
哦,是吗,哪就是没有修的价值了吗
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 20:48
风神一笑 发表于 2016-3-22 10:01
这个芯片是PS还是4606?
你可以看下
好的,谢谢你,蕊片已经看不清了
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 20:49
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-3-22 13:21
这个能要几十,换个板子得了
换板可以啊,只是客户不急有空就慢慢修吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-22 22:23
刮干净,用三星芯片或者基地的模块,都行啊。
作者: wangqini    时间: 2016-3-22 22:54
看这炸的德性,很可能是ld7575ps,这个芯片的板子最喜欢炸成这样,一般是在联想与aoc的显示器上比较多。一般坏保险,芯片,开关管,221电阻,103电阻,开关管s极的一个二极管(可取掉不用),0.39电阻,有时光藕也坏。狠狠修一次,第二次就快了,10分钟而已,比换板什么的省时省力省钱。
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 23:42
wangqini 发表于 2016-3-22 22:54
看这炸的德性,很可能是ld7575ps,这个芯片的板子最喜欢炸成这样,一般是在联想与aoc的显示器上比较多。一般 ...
谢谢你啊,好详细的啊,之前上面有说是LD7576的,现在你说是LD7575的,应该是哪个才对啊
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-22 23:45
7575和7576的用法
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-23 00:19
好的,明天拍下来给你看看的,谢谢你
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-3-23 12:12
没事,我改了很多次了。
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-23 12:48
好的,先谢谢你
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-23 12:50
竹竿小侠 发表于 2016-3-23 12:12
没事,我改了很多次了。
哦,好的,谢谢你
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-23 13:42
gdsgmh888 发表于 2016-3-23 12:48
好的,先谢谢你
要判断是7575   还是7576很简单看一脚接的是电容还是电阻
作者: 224023348    时间: 2016-3-23 14:17
话说我板子都能修就修,,不能或是成本偏高就直接换板子,,,再说什么通用模块的,,,貌似没有成功过2次,现在模块丢一边不用它了,
作者: 董会会    时间: 2016-3-23 14:51
换板成本高啊 能修就修修呗
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-24 00:10
224023348 发表于 2016-3-23 14:17
话说我板子都能修就修,,不能或是成本偏高就直接换板子,,,再说什么通用模块的,,,貌似没有成功过2次 ...
已经将这几个挂了的全部拿下来了
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-24 00:13
zhangxunhai 发表于 2016-3-22 10:42
这个电阻是5K-10K都可以。、、
没有图纸真的不知是多少啊,谢谢你
作者: 刘国风    时间: 2016-3-26 09:20
改个模块  某宝有卖 几元钱一个 省心 省时间
作者: 林夕儿    时间: 2016-3-26 09:23
电路板没击穿可以修的
作者: guguu    时间: 2016-3-26 09:52
板子也便宜 换板吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:38
老电源板不值钱
