华硕F81S,一颗电感引起的血案。。
界首小夏
2016-3-21 21:50
华硕F81S,一颗电感引起的血案。。
客户把本本送时说在别的地方修过了,,
开始是不显,修过后外接显示,内屏不显。。
机子留下后,直接拆机,查观显卡被做过。
心想是不是上家没做好啊。准备换一个显卡试试(太武断了,经验害人啊!
换了一个显卡后,开机外接显示,内屏还是不显示,灰屏。。。
查条件也正常了。。为什么不显呢?
再把又显卡做了一遍,结果一样。。(不自信的表现啊
)把板一放不修了,不然会越修越钻死胡同)
把开网页看看论坛。。看网页,心情放松时,突然想到会不会上家做时有掉件。。
在论坛查了一下,找到背面的一张图。。
对比图片发现问题了。。
(200.05 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-3-21 21:47 上传
掉了一个电感 ,迅速的补上,接内屏开机,哈哈,终于显示了。。。
应该是上家做BGA时,下出水口碰掉的。。。
如果没有找到这张图,不知道又会修的什么地步啊。。
总结:维修还是要细心啊,有实不能全部靠经验啊。。。
hyy
2016-3-21 21:56
呵呵,这种有对比的板就好了
benga
2016-3-21 22:05
学习了,细心,耐心,恒心,都很重要!
ploy312
2016-3-21 22:14
以前也修到过别人动手脚的机器,只要是被别人修过 一定小心有没有掉件
陈烨林
2016-3-21 22:16
细节很重要。做什么都要仔细啊。
WJ123AASS
2016-3-21 22:19
呵呵 确实 应该细心
376446567
2016-3-21 22:33
下出风口确实容易碰掉元件,而且有时候被焊过了,还不容易发现。楼主还是很细心的
创芯电脑医院01
2016-3-21 22:37
细心,耐心,恒心,都很重要!
tlzjl88
2016-3-21 22:40
搞维修就是要细心呀,谢谢分享
ip52028
2016-3-21 22:45
运气好啊.如果没有对比图结果会是怎样呢?
llxxx01
2016-3-21 22:54
有对比是好,遇到华硕的板子显卡桥背面电容电感互换N处,最后也没搞好
天意wx
2016-3-21 23:00
有时候维修的观察很重要
好多问题会在查看中看出端倪
别辞
2016-3-21 23:36
内接不显示 除芯片问题外 最多的是1.8v显卡供电没有 然后才是其他的
费得了
2016-3-21 23:41
这个机器 显卡 好多问题。 我都是换了不行就放弃了 。。 难得楼主
李华东
2016-3-22 00:27
做维修是个细活,一不小心就会越修越坏了
维小本
2016-3-22 09:07
一定要细心观察 遇到过这种问题
东方至男
2016-3-22 09:10
面对现在维修竟争激烈的情况,以后修本自己要拍一张高清大图备案
永久的爱128
2016-3-22 09:14
看看论坛还是比较好的
wengshaosi
2016-3-22 09:27
楼主够辛苦的了,重做了2次BGA最好不费吹之力搞定了,惊喜啊
windlovetao
2016-3-22 09:34
没图只能放弃了呗
55555幸运符号
2016-3-22 09:42
楼主学习了 以后修什么都要仔细
酋长是笨蛋
2016-3-22 09:44
我有一次也一样查半天 最后才发现少了一个电阻
-龟仙人-
2016-3-22 10:51
细心 耐心
huanglong914
2016-3-22 11:02
之前碰到过做显卡,做过之后也是灰屏不显示,研究了好长时间,也没发现问题, 第二天给另外一块板子做显卡才发现BGA加热板里面掉了一个3级管,这才恍然大悟。
薄荷本心凉i
2016-3-22 11:20
二修机就是不好干 上次我也遇到一个 上家干过显卡 就跟着换个显卡试试 换了还是一样 妈蛋 什么都查了 准备换显存了 还好没换 结果尼玛就屏线问题 我也是醉了
wangww
2016-3-22 15:56
这样也可以 多亏有实物图 要不怎么找去
hsgg
2016-3-22 16:04
细心总会有收获的
wangww
2016-3-22 16:16
不过还是值得学习的 心思缜密
562549022
2016-3-22 20:18
楼主细心啊,这都发现了
谦研新手勇
2016-3-22 20:39
这次维修能够取得成功,一方面是楼主搞维修时够细心,二是得益于迅维论坛的丰富资源,找到背面的一张图。
聚水成冰
2016-3-22 20:48
楼主够细心,赞,加分了
make88
2016-3-22 20:52
华硕的机器有点位和图纸还好,不然有主板比对也可以,有的是被人恶意拿掉的,查起来麻烦的很
方迷觴
2016-3-22 21:29
二修板注意掉件,没图都不知道是掉件还是没装
aiya207
2016-3-22 21:37
这是焊显卡的时候,不小心弄掉的吧
623601852
2016-3-22 22:00
NB的楼主啊...
htceos
2016-3-22 22:17
这个是三分天注定,七分靠运气啊,恭喜楼主
古典浪漫
2016-3-22 22:42
最后再做显卡吧
87957907
2016-3-23 12:51
高手 就是高手!!!!!!
风神一笑
2016-3-23 12:55
这维修眼睛跟心情有关
心情不好 一点小元件掉了 变质 腐蚀都不知道了
慢慢炖
2016-3-23 14:38
这个就是LVDS模块供电啊,以前遇到过,搞了好久才修出来
云涛科技
2016-3-23 14:46
还是要细心呀,呵呵,
zanshengwei
2016-3-23 14:50
是啊,下面掉小件的还是有的
zanshengwei
2016-3-23 14:51
BGA温度太高或风大都可能吹掉
科艺电脑维修
2016-3-23 15:16
呵呵,有对比板呀,如果没有不是醉了。
zanshengwei
2016-3-23 15:24
修的还不错啊
zanshengwei
2016-3-23 15:25
没有乱搞,搞好就好
我锋我有型
2016-3-23 17:08
这种情况确实比较多的!
王子凡
2016-4-21 08:58
这个都能让你找到!器材
维客叶孤城
2016-4-21 10:23
做BGA掉件,是最让人苦闷的事儿。
15958273791
2016-4-21 12:14
细心就会好,在实地的 时候就显卡电容断线 干显卡干了N久。。所以还是要细心。
LEIFANG
2016-4-21 12:18
还好上家是掉件了 要是把电感换成电容就麻烦了
维V修V人
2016-4-21 12:26
惯性思维有时候就好走岔道!呵呵
虬龙真君
2016-4-21 12:30
楼主的BGA台竟然有出水口,长见识了。
我爱迅维网1188
2016-4-21 12:39
这问题说大不大,说小不小啊,楼主太牛了啊,发现了。
多多
2016-4-21 12:57
掉了应该少电压啊。之前没有查电压?
大箫筱
2016-4-21 16:17
谢谢楼主分享,学习了。
FZYWFIX
2016-4-21 16:18
修机还得先修心呀
397900136
2016-4-23 23:23
恩学习了,做这个一定要细心
634094028
2016-4-23 23:36
我挺可怜上家的· 哎··
supermh
2016-4-24 00:31
运气好,并不是每一块板,都能找到这么清晰的图片,,,,,,,,,,,,
ycwbn
2016-4-24 09:47
掉的电感可能是显卡上那个电压
ycwbn
2016-4-24 09:49
华硕没有 图没点位修起来还挺费时的
q3611323
2016-4-28 14:10
二修机器要多考虑才干
小闫独家
2016-5-6 12:27
一次意外的维修 我不确定问题
,很少动BGA
464072338
2016-5-6 16:10
学习一下。。。。
精心修笨笨
2016-5-6 16:30
一般做BGA后拔开 锡纸都会看锡纸上面是不是还带小零件
mi光年
2016-5-6 16:38
电感问题平时很少遇见,我也遇见过2此是电杆问题,最好用示波器查,就简单
凯信one
2016-5-6 17:36
修好就了!不容易 维修得钱说好整就好!不好就浪费时间浪费青春!
2042602763
2016-5-6 17:51
楼主厉害呀。。。够仔细
王星宇
2016-5-6 18:12
经常会遇到华硕外接显 内接不显的 下次要细心点了
bitboy
2016-5-6 18:21
我估计是上家报价不合理客户不修,然后。。。
郭鹏涛
2016-5-6 18:25
这种小电感不细心真的是发现不了
1226143370
2016-5-6 22:13
我亲身遇过 显卡都换了 还是不行 最后的最后被bios搞定了 可能是通病
zh19920520x
2016-5-6 22:15
说明上家的技术不过关,观察这关都不通过
马立东
2016-5-6 22:30
这个电感怎么回事啊,
