标题: 新手大修一台三星R429笔记本不开机 [打印本页]
作者: 西山行    时间: 2016-3-21 19:56
客户送修的一台三星笔记本,接上维修电源待机电源是0.19A 不正常,以为有微短很简单很好维修。
马上拆机检查,按老师教的方法先看看没有进水的,外观有没有问题的,有没有少元件的,最后就是用二极管挡对各大电感打值。
1拆开看到两个管 Q512 4822A击穿 Q507也短路了,Q517是双N管原来是4822A看电路图是4232B就用这个
代换。换好两个管后,再打值看看有没有短路后通电,一通电有芯片马上冒烟,
2一看充电芯片ISL6255坏了,只能再换一个好的ISL6255芯片,再通电待机电流还是0.19A不正常呀,
4 用手摸各芯片发现U517待机芯片发热飞快,这时候一般就是怀疑待机芯片直接更换待机芯片,我想了
想先不直接更换待机芯片,先查待机芯片的各大条件,发现在线性3V有短路,拆下3V旁边的滤波电容还
是短路,这时就用到烧机大法在电容两边接两条线,再接上维修电源调到3V通电一烧,终于发现EC短路
5换上好的EC MEC1308,
这回待机电流0.01A终于正常,心想修到这里应该没有问题了,按开关电流上到
0.70A主板上四个灯都亮就是屏不亮,之后按流程换CPU 内存条还是不亮机,测各大电压都正常出来了,
还刷了BIOS还是一样不亮机。
后来清空了一下COMS电池后开机就正常,
此机终于修复成功。
作者: 2695684113    时间: 2016-3-21 20:16
我修到过三星本子,感觉真不好修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 20:19
3V线性短路的话   百分之90都是EC挂
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-21 20:21
我觉得只要待机有短路,EC坏的机率很高
作者: yang494472409    时间: 2016-3-21 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑为我狂    时间: 2016-3-21 20:38
三星保护电路做的不大好 一烧烧一堆
作者: 873808892    时间: 2016-3-21 20:50
老徐的按套路来,这个错不了,
作者: 汤永政    时间: 2016-3-21 21:06
高手就是不一样
作者: tlzjl88    时间: 2016-3-21 22:32
你用的放大镜倍数是多少的呀,焊接的挺好的
作者: 西山行    时间: 2016-3-21 23:03
我用的是20倍放大镜。
作者: 西山行    时间: 2016-3-21 23:05
873808892 发表于 2016-3-21 20:50
老徐的按套路来,这个错不了,
你也听过徐老师的课。
作者: 民康维修    时间: 2016-3-21 23:25
修过三星的机子,一烧一大堆。
作者: 西山行    时间: 2016-3-21 23:31
民康维修 发表于 2016-3-21 23:25
修过三星的机子,一烧一大堆。
三星本保护不好,一烧就是一串坏。
作者: 费得了    时间: 2016-3-21 23:34
还是烧鸡大发好。 线性3v  短路 一般烧的出吧。
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-21 23:35
三星的板是如此不好修
作者: llxxx01    时间: 2016-3-22 00:24
芯片焊好后最好打下g级阻值
作者: 873808892    时间: 2016-3-22 12:53
西山行 发表于 2016-3-21 23:05
你也听过徐老师的课。
看过老徐的帖子,都是一招一式,很扎实。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-3-22 13:17
有图纸点位还是很好修
作者: 15958273791    时间: 2016-3-22 13:20
维修的不错
作者: jackyooi    时间: 2016-3-22 13:28
三星我遇过几次都是烧比较多的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-22 15:48
三星的主板不好修,有的没有图纸和点位。楼主技术不错呀。
作者: chenhailong    时间: 2016-3-22 15:59
U盾发个无法和杨贵妃
作者: splqs    时间: 2016-3-22 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
呵呵不错不错
作者: chenhailong    时间: 2016-3-22 16:00
呵呵不错不错
呵呵不错不错
唉赚点下载峰哥
作者: hanxuelcf    时间: 2016-3-22 16:03
三星的本 元件上没有标示出来 很麻烦
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-3-22 16:31
拆下3V旁边的滤波电容还
这个6
作者: 西山行    时间: 2016-3-22 20:23
图纸是借用相近型号的。
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-22 20:34
楼主修的很不错, 最后0,7不亮,像是不跑码,刷了BIOS不行,放电好了,个人感觉也是有点怪,不过一般人的流程应该是先放电,再刷BIOS吧,
作者: 西山行    时间: 2016-3-23 09:48
聚水成冰 发表于 2016-3-22 20:34
楼主修的很不错, 最后0,7不亮,像是不跑码,刷了BIOS不行,放电好了,个人感觉也是有点怪,不过一般人的流 ...
可能我后面的流程不对。
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-3-23 10:52
线性短路ec很大可能坏
作者: 西山行    时间: 2016-3-23 13:42
郭鹏涛 发表于 2016-3-23 10:52
线性短路ec很大可能坏
这个我很认同。
作者: 81924964    时间: 2016-3-23 16:55
功夫不负有心人
作者: 小呀小学生    时间: 2016-3-23 17:14
新手。。楼主谦虚了,比我厉害
作者: wcy68222    时间: 2016-3-23 18:14
楼主好技术
作者: 空城    时间: 2016-3-23 18:33
三星电脑不好修
作者: 西山行    时间: 2016-3-23 18:35
小呀小学生 发表于 2016-3-23 17:14
新手。。楼主谦虚了,比我厉害
我也是去年去实地学完的。
作者: 西山行    时间: 2016-3-23 18:36
空城 发表于 2016-3-23 18:33
三星电脑不好修
不好修也要修。
作者: Tanjinlg    时间: 2016-4-1 23:56
学习了,手上有一台,微短,不知道哪里问题?
作者: henry576    时间: 2016-4-2 00:51
ec焊得真不错
