查看: 6204|回复: 16
请求大家,主板开机代码00。
发表于 2009-2-27 11:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了cpu电压正常,内存电压正常,io型号原来是it8705af,换了个it8705f,还是显示代码00 .
发表于 2009-2-27 11:56:54 | 只看该作者 �
开不了机啊。。。跑开机电路啊。。。
开不了机怎么跑的代码?----跑了还跑什么开机电路?---误导!!!
发表于 2009-2-27 11:57:46 | 只看该作者 �
还有时钟。复位。。。
发表于 2009-2-27 11:58:04 | 只看该作者 �
还有时钟。复位。。。
发表于 2009-2-27 11:58:43 | 只看该作者 �
换CPU试了没有~诊断卡复位没有
发表于 2009-2-27 12:06:28 | 只看该作者 �
牛,没上CPU也想跑马,牛人那。
发表于 2009-2-27 12:21:40 | 只看该作者 �
上了cpu也是这样呀,代码00
发表于 2009-2-27 15:27:11 | 只看该作者 �
不懂,只知道这表示这是电脑没有启动!!!按你说来是主板问题哦,可我不会修主板,来学习的!!!
发表于 2009-2-27 16:10:45 | 只看该作者 �
我也来学习下。。这么问谁知道?????
发表于 2009-2-27 16:40:25 | 只看该作者 �
老鸟们出来呀,我有问题呀,上了内存,cpu还是这个代码00
发表于 2009-2-27 19:09:09 | 只看该作者 �
晕 你查了么?
你说详细点 你光说00  不跑码有很多都能导致的!
发表于 2009-2-28 09:40:57 | 只看该作者 �
首先你那I/O换的不对!AF 的和F的不能代换,AF的换了F的CPU风扇是不会转的!先换过来再说然后你那板子是不是自动通电的,如果是在CPU座上方有个ATOVP1应该坏了,换个试试!
发表于 2009-2-28 11:25:50 | 只看该作者 �
上假负载CPU上去试试。。你都没上CPU`
发表于 2009-2-28 11:40:36 | 只看该作者 �
查BIOS工作条件
发表于 2009-2-28 21:15:20 | 只看该作者 �
主板跑代码的实质是cpu正常工作后从bios芯片内读出数据检测总线上的设备再显示代码   跑00  一个是cpu没工作 要检查cpu的工作条件 电源  时钟 复位          再一个就是bios不正常
发表于 2009-2-28 21:18:55 | 只看该作者 �
说起来容易坐起来难呀        有不对的地方还望版主指正    O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-2-28 21:34:50 | 只看该作者 �
en 支持12楼的发言
