标题: ACER E1-510电池不充电,该有的都有了为什么还不充电??? [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2016-3-21 18:38
已经换了两个电池了,问题一样
作者: hyy    时间: 2016-3-21 19:48
不会吧,掉件啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 19:49
条件都测完了   那中间的线路是否通  有没有测过  如果断线了   条件有 也没用啊
作者: 杨靖    时间: 2016-3-21 20:33
把盖子合上看看能不能充电,有部分机器只有装机后才可以正常工作!
作者: hsccc    时间: 2016-3-21 21:01
没有断线,都查过了,还有什么招吗???
作者: hsccc    时间: 2016-3-21 21:02
指示灯有显示充电,但是没有充进去
hyy 发表于 2016-3-21 19:48
不会吧,掉件啦
没有掉件都查过了
作者: 杨靖    时间: 2016-3-21 21:03
hsccc 发表于 2016-3-21 21:02
指示灯有显示充电,但是没有充进去
我遇到过一个acer的机器,就是这样
作者: hsccc    时间: 2016-3-21 21:36
杨靖 发表于 2016-3-21 21:03
我遇到过一个acer的机器,就是这样
那我试试看
作者: q1712826941    时间: 2016-3-31 23:48
不懂  还多咨询其他大神
作者: 1325503305    时间: 2016-4-1 00:18
你没有示波器吗,,要看看电池的数据地址线的波的,有没有,,你先换芯片和EC看看,,有引起线路上的小电阻,,也要查,,
