苹果A1370笔记本 U盘不识别
雨潇清秋
2016-3-21 16:21
苹果A1370笔记本 U盘不识别
如题 接修一台此机器,其它正常 U盘用不了 测中间两根数据线对地阻值为10欧左右 明显短路,查图纸到一个USB转换芯片 拆掉后 还短 只有到CPU了 这个CPU是I5的 TB上不包上机 还很贵 做不好还会不亮机,风险极高呀 支支招吧 各位
句容诚信电脑
2016-3-21 20:14
CPU跟桥集成在一起的???不然把那两条线先割断看看 如果不短了 那就只能换了
tianchengdianna
2016-3-23 09:22
合一的不太好判断问题 先看看图纸有无其他元件 对应点位图找出测试点试一下二楼的方式
122816541
2016-3-23 11:16
USB和桥 连接的中间 不是有 两个电感 吗 不知道是不是这款 ? 如果断开 连接不断路了 那还是后级短路
艾肖肖
2016-3-23 11:28
换桥吧,换桥就好了
呆呆菜鸟
2016-3-23 11:36
切断在测量是最好的办法,可以判断是哪出了问题
zhoutao
2016-3-23 11:38
代价太大 要确定好了哦 断线打阻值
直接点
2016-3-23 11:48
不想担风险就换板
本本硬件
2016-3-23 11:54
真心不一定BGA做的好
FEIHONG1
2016-3-23 16:20
换CPU试一下
634094028
2016-3-23 17:46
是不是软件问题
