ZXCVWtest
标题: 求助:联想B450 不触发!!!!! [打印本页]
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-21 15:33
51125有19vin     开启脚有1.35v    vref有2v   vreg3和verg5都正常    5v的下管击穿对地   请问接下来该咋办呢  是不是芯片还有问题  我没有查到呢    ,只是下管击穿应该不至于没有3,3v吧     我是初学的  求助大师们
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-3-21 15:35
看下后面是不是有短路
作者: hyy    时间: 2016-3-21 15:36
慢慢查下触发信号
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 15:38
5V下管击穿对地 先换掉
再把5V电感挑起 烧鸡看下那边还短路
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-21 15:43
风神一笑 发表于 2016-3-21 15:38
5V下管击穿对地 先换掉
再把5V电感挑起 烧鸡看下那边还短路
你的意思是后级有短路才会把下管击穿吗?还是什么意思
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-21 15:43
把管子先换掉,然后量一下对地阻值(100-300度)条件都正常就换一个51125试试
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 15:46
肯定得咯
你后面没短路 你下管会击穿吗
还有你前面是否短路也看下
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-21 16:12
确定这样不会还烧管子吗
作者: guangwu88888    时间: 2016-3-21 16:26
后面应该是有短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 20:13
下管击穿了   肯定没有3 5V   芯片检测到过压保护了  就不输出了
作者: songgexunwei    时间: 2016-3-29 09:58
学习
