查看: 5344|回复: 25
主板常按开关键无法关机
发表于 2016-3-21 15:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方一块主板,换了CPU供电电源管理芯片后可正常开机,并顺利进入开机画面.但短接开关针无法正常关机,插上诊断卡可看到短接开关针后立刻变得无复位,请问什么原因
发表于 2016-3-21 19:37:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片是换的同型号的么  重新加焊下 或者再换一个 周边元件检查下有没有维修过程中少件
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 15:59:24 | 只看该作者 �
测量开机针是否电压正常
IO对应脚有没有跳变
南桥有没有气振
美女版主什么叫气振?  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:06
发表于 2016-3-21 16:06:58 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-21 15:59
测量开机针是否电压正常
IO对应脚有没有跳变
南桥有没有气振
美女版主什么叫气振?
起振 一时打错了 就会找错误地方  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:09
发表于 2016-3-21 16:09:41 | 只看该作者 �
起振 一时打错了
就会找错误地方
你不是一时打错吧,打的话几乎全有错字,不光是这一句  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:51
发表于 2016-3-21 19:54:08 | 只看该作者 �
有时候南桥和io损坏都有可能造成
发表于 2016-3-21 23:50:32 | 只看该作者 �
你这板是AMD的是吗?
是的,AM2,比较老了  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:44
发表于 2016-3-21 23:51:23 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-21 16:09
起振 一时打错了
就会找错误地方
你不是一时打错吧,打的话几乎全有错字{:3_59:},不光是这一句
哪有这样的事情。。。  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:47
发表于 2016-3-22 09:47:23 | 只看该作者 �
哪有这样的事情。。。
搜狗拼音输入法 跟我一样 容易多音字  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:21
你进你自己的空间,然后点一下主题,在主题下面有个回复,你点进去就能看到你所有的回复了,自己慢慢看吧,看看我有没有说谎?  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:23
发表于 2016-3-22 21:23:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-22 09:47
哪有这样的事情。。。
还是城主观察的仔细啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:52
发表于 2016-3-22 22:35:21 | 只看该作者 �
可以显示吗???
可以正常显示  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:45
发表于 2016-3-26 21:54:31 | 只看该作者 �
短接开机无法正常关机期间可以查下CPU供电管理IC对应EN开启信号工作电压,正常是低电平状态。
好的,有时间我再试一下,这段时间单位较忙,谢谢你,  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:46
发表于 2016-3-26 22:20:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片再换个
手上暂时没有呗,这个还是以前单位机子上的拆来的  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:47
发表于 2016-3-26 22:34:30 | 只看该作者 �
短接开关针4秒可以关机吗?
不能,短接开关针立刻就无复位了  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:48
发表于 2016-3-27 11:21:13 | 只看该作者 �
哪有这样的事情。。。
搜狗拼音输入法 跟我一样 容易多音字
我还是习惯五笔输入法 打字快 也不会出错别字  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:26
发表于 2016-3-27 11:26:22 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-27 11:21
搜狗拼音输入法 跟我一样 容易多音字
我还是习惯五笔输入法 打字快
也不会出错别字
发表于 2016-3-30 15:52:58 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-22 21:23
你进你自己的空间,然后点一下主题,在主题下面有个回复,你点进去就能看到你所有的回复了,自己慢慢看吧 ...
还是城主观察的仔细啊
被你发现了,到时候她又要骂我了  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:44
发表于 2016-3-31 23:44:46 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 15:52
还是城主观察的仔细啊
被你发现了,到时候她又要骂我了
哈哈,反正不管我的事  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:24
发表于 2016-4-1 08:24:44 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-31 23:44
被你发现了,到时候她又要骂我了
哈哈,反正不管我的事
发表于 2016-4-1 09:32:40 | 只看该作者 �
IO哪边短接可以关机吗
这个没试,有时间试一下  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:49
