ZXCVWtest
标题: 惠普Spectre Pro x360拆机图解 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-3-21 14:58
  惠普Spectre Pro x360是2015年惠普推出了一款全新的翻转本,机身部分采用了铝合金精密工艺打造,惠普Spectre Pro x360具备的360°翻转的特性,四种模式的切换令其拥有更丰富的使用方式。在配置方面,惠普Spectre Pro x360采用了英特尔第五代酷睿处理器,机身轻薄,配置有丰富的接口,能满足用户的日常需求。那么它的做工如何呢?下面我们就通过惠普Spectre Pro x360拆机,来一探究竟吧!
惠普Spectre Pro x360
  惠普Spectre Pro x360拆解方法/步骤:
  1、拆解从背面开始,在惠普Spectre Pro x360机身背部,8颗螺丝映入眼睑,先将它们全部拆下。
惠普Spectre Pro x360拆机 图1
  2、轻轻打开后盖就可以看到惠普Spectre Pro x360笔记本五脏六腑了,首当其冲大电池——56Wh锂离子电池。
惠普Spectre Pro x360拆机 图2
  3、接下来是去掉电池,带电工作会对笔记本其他硬件造成损坏,造成不可预知的后果,大神一般也不敢带电工作,何况我这小小白呢,这是拆解笔记本必须要做的一步。超级本的电池一般都是有胶贴着的拆的时侯要小心。
惠普Spectre Pro x360拆机 图3
  惠普Spectre Pro x360电池背面。
惠普Spectre Pro x360拆机 图4
  4、没看到硬盘,原来是它啊——PCIE 固态硬盘,轻量与低耗电,赋予系统更高能源效率
惠普Spectre Pro x360拆机 图5
  5、INTEL 7265NGW无线网卡。
惠普Spectre Pro x360拆机 图6
  6、拆掉网卡,下面能拆解下的就是读卡器了。
惠普Spectre Pro x360拆机 图7
  拆这种软排线要注意,弄坏了可不太好安装。
惠普Spectre Pro x360拆机 图8
  7、接下来拆惠普Spectre Pro x360纯铜管散热器。
惠普Spectre Pro x360拆机 图9
惠普Spectre Pro x360拆机 图10
惠普Spectre Pro x360拆机 图11
  8、拆下主板上所有能看到螺丝,就可以将主板取下。
惠普Spectre Pro x360拆机 图12
  在主板的背面有贴纸。
惠普Spectre Pro x360拆机 图13
惠普Spectre Pro x360拆机 图14
  惠普Spectre Pro x360所有部件全家福。
惠普Spectre Pro x360拆机 图15
  通过以上惠普Spectre Pro x360拆机,我们可以看到这款笔记本无论做工还是设计上都是很不错的,而且比较容易拆解的,方便日常淸灰和拆机维护,希望本文的分享能帮助到大家。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-21 19:04
这个机器是触摸屏的?
作者: 懒阳阳529    时间: 2016-3-21 19:06
好帖子,继续学习中
作者: fsh    时间: 2016-3-22 09:21
这机器还能反过来,不错,上面部分可以直接当平板吗?
作者: 鱼怪    时间: 2016-3-22 12:57
好新的电脑,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-22 15:38
鱼怪 发表于 2016-3-22 12:57
好新的电脑,
又是bga的CPU
作者: ph1999    时间: 2016-3-25 10:12
作者: 维小本    时间: 2016-3-25 10:13
怎么和联想YOGA似的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-25 15:08
维小本 发表于 2016-3-25 10:13
怎么和联想YOGA似的
有点相似度 集成度都很高
