标题: 神舟HP660,型号PHA4,开机进不了系统 [打印本页]
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-21 14:13
我是笔记本维修外行,今天接了一本子
键盘已经还坏的,
听客户说可能是以前放窗户边,有点雨水
各位高手,帮我分析一下,我该从何处下手?
作者: 建成电脑    时间: 2016-3-21 14:19
F2能进BOOT吗?进不了就把硬盘拆了再试试看
作者: asamao    时间: 2016-3-21 14:20
能开机  就是进不去系统  见议直接换硬盘    不是开不开机  是不是呀 …………
作者: 腾辉本本维修    时间: 2016-3-21 14:22
更换南桥试一试
作者: 武汉星星科技    时间: 2016-3-21 14:28
换硬盘不行就看看硬盘的供电撒
作者: 374218920    时间: 2016-3-21 14:30
全部拆开清理  看哪里进了水  烤干.......
作者: 2293663a    时间: 2016-3-21 14:36
拆下来看看啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-3-21 14:38
直接换键盘就OK了呀
作者: 346810205    时间: 2016-3-21 14:41
换个桥 看看
作者: yi8384    时间: 2016-3-21 14:42
不是专业维修就别乱搞。拿去专修的地方检查一下。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-3-21 14:44
你还不如直接换键盘
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-21 14:51
拆过,里面的水没有了,偶尔能进系统
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-21 14:52
Jasonouguoxiang 发表于 2016-3-21 14:44
你还不如直接换键盘
键盘已经被我 拆掉了
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-21 14:54
武汉星星科技 发表于 2016-3-21 14:28
换硬盘不行就看看硬盘的供电撒
谢谢,我试试看
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-21 16:07
楼主搞好了没有
我想知道是什么情况
作者: henry576    时间: 2016-3-21 16:16
换个南梸试下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 20:15
把机器拆开   再开机试    如果可以了  再一个件一个件的往上装   如果有难度  还是找同行弄一下吧
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-22 09:32
笔记本维修888 发表于 2016-3-21 16:07
楼主搞好了没有
我想知道是什么情况
没有,进系统卡在“正在启动windows”
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-22 09:33
拆机没有难度,我已经拆过,听你的,我一样一样装上去,看行不行
