标题: A1278 820-3115-b 集显供电出来又没了 [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2016-3-21 14:09
这款机器拿来是不触发,进水了,放了一年多,拿过来修,换了、EC。飞了两根线,换了rtc芯片。现在能上电了,但就是不亮机。集显供电出来了1v一秒后就没了。换过上下管,CPU供电芯片。不上内存没有集显供电。附上图纸希望大神指点指点。  这个集显供电不是瞬间被拉低的 因为万用表可以量的到,示波器打了都正常。只是电感后端有一点杂波,滤波电容也换了。还是不行  求大神支招
A1278 820-3115-B.pdf
1.69 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ghostboy    时间: 2016-3-28 09:34
苹果的图纸  好东西 收藏
作者: ghostboy    时间: 2016-3-28 09:35
苹果修的少,,慢慢研究 , 多了就好了
作者: rimnmgds    时间: 2016-3-28 09:48
或许故障在别处
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-28 10:39
想收藏苹果图纸,想想挣分不容易,忍住了,还是需要时再来下吧
作者: taxuewuhen    时间: 2016-4-1 14:40
有个一样的机器,集显供电出来紧接着又没了,机器不亮机
作者: txhx    时间: 2016-4-3 09:12
我有一台集显出来了,但还是不显示,不装内存报警
作者: 辛程    时间: 2016-4-7 18:47
是不是会掉电?
作者: jty606    时间: 2016-4-8 11:31
我前几天修这个机子,集显是闪一下就没的,但是开机都正常,应该不是这个问题
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-4-12 10:21
好像不是集成显卡供电的问题。
作者: he1030    时间: 2016-4-12 10:29
一般正常跑马才出集成的
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-4-21 14:20
是呀,现在的分真的很贵呀。赚点钱不容易,
