1.54 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 20:47
都正常 了 不出ACOK 要先确定一下 是没出 还是被拉低了 ACOK对地值多少
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 09:05
对地阻值500多啊
LFB369825585 发表于 2016-3-22 09:34
88731ldo有电压吗这是内部框图 acin有电压 acok开楼输出 由88731LDO上啦 88731LDO测试对地有没有短路或者 ...
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 09:57
ldo电压,21脚和26脚都有5V
LFB369825585 发表于 2016-3-22 10:16
pq73的1脚有吗
神秘刺杀者 发表于 2016-3-22 10:10
重点还是要排查是被外围元器件拉低了,还是芯片没满足条件没发出来
pq73的1脚有吗
446964282 发表于 2016-3-22 13:01
请检查一下IC 3脚Vref的pc186滤波电容。
句容诚信电脑 发表于 2016-3-22 09:11
把PQ20 和PR199拆掉再看看有没有
LFB369825585 发表于 2016-3-22 10:38
acin电压正常吗 分压后的电压 19v va的话分压 3.5v acin
伏萧旭 发表于 2016-3-22 13:39
芯片门限电压对不对?
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 12:14
我把PC192拆除,主板大短路了,现在没时间查了,等等再查
cai654321 发表于 2016-3-22 14:28
大短了?。。。本来公共点短路么?
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 14:33
短路电容被我干掉了,还是一样回到从来
cai654321 发表于 2016-3-22 14:42
你吧PC192装上 22 2 13脚多少电压
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 13:22
拆除PC192,ACOK能出来5v,不知道咋回事?但是不上电
芯片门限电压对不对?
LFB369825585 发表于 2016-3-22 19:40
楼主修到哪一步了 22脚没有电压了 查va电压来源啊 是短路了 还是什么原因 啊 楼主把现在的问题说清楚 才好 ...
chinafixRookie 发表于 2016-3-22 20:03
需ACIN大于3.2V,且ACOK相连的电路没有问题
