标题: EMC 17纯平无图像,全屏色斑,像磁化一样! [打印本页]
作者: 龙岩维修    时间: 2009-2-27 09:42
以前遇到这种问题,换TDA8172场块就能解决问题,这次换过也没用,测TDA8172各脚电压如下:
1:1.1V   2:15V  3:-11.5V  4:-11V   5:-10V 6:12V  7:1.1V,5脚电压不对劲,查周边电路一直查不出来。换过TDA9115,请高手指点下!
作者: 希凛之哀    时间: 2009-3-21 15:51
做人要厚道,看贴要回贴!
作者: 混在重庆    时间: 2009-3-22 11:53
问题有点复杂了,说错了怕影响不好,如果有图片就好了
作者: 品牌维修    时间: 2009-3-22 16:52
扫描IC,坏也有可能出现这种问题
作者: 南县红警    时间: 2009-3-23 08:53
磁环动了吧
作者: 三优电脑显示器    时间: 2009-3-23 08:59
遇到过是场IC问题
作者: 三十人行    时间: 2009-3-23 09:27
你的场块已经击穿了,5脚应该是0V上下,感觉电压不对时应该拆下IC再测!
作者: 落泪的席子    时间: 2009-3-25 00:07
嘻嘻,帧输出的电解击穿了吧
