查看: 1420|回复: 11
华硕 p5qpl-am 1.03 不跑码
发表于 2016-3-21 13:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板入手上电   各电压都正常   除外CPU供电
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无财作力 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-3-21 13:24:37 | 只看该作者 �
上图解说。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-21 13:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-21 13:25:39 | 只看该作者 �
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 4 很形象
查看全部评分
发表于 2016-3-21 13:48:02 | 只看该作者 �
幽默 还画个鸡
点评
没文化只能用画代替  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:09
发表于 2016-3-21 14:09:19 | 只看该作者 �
没文化只能用画代替
发表于 2016-3-21 14:14:22 | 只看该作者 �
这主板刚修好一台 复位常亮 不跑马得
问题再总线供电转换不出来 直接换掉就好
发表于 2016-3-21 15:58:41 | 只看该作者 �
为了那只鸡,加分,哈哈
发表于 2016-3-21 22:22:29 | 只看该作者 �
又是华硕的排阻出问题
发表于 2016-3-21 23:31:44 | 只看该作者 �
这个帖子没那么长,我看完了所以加2分
发表于 2016-3-22 00:30:05 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-3-21 15:58
为了那只鸡,加分,哈哈
不才见笑了
发表于 2016-3-22 00:30:46 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-21 23:31
这个帖子没那么长,我看完了所以加2分
确实很短.........
