标题: AOC 771S 开机能听到继电器动作电源绿灯但是黑屏 [打印本页]
作者: 围龙    时间: 2009-2-27 09:09
故障:AOC 771S 开机能听到继电器动作电源绿灯但是黑屏无显示
分析:断开信号线电源橙色,测G1电压是-16V G2电压不稳定先是160V左右后来慢慢升到170V左右 80V的有83V  5V的4.9V  无高压。
请师傅们指点一下是什么问题!谢谢
作者: 飞达    时间: 2009-2-27 09:18
G2都有了怎么会没高压呢,黑屏还要提供RGB电压,灯丝电压
作者: 围龙    时间: 2009-2-27 09:33
不好意思   我是菜鸟!  测灯坐G是52.4V  R是50V   B是51V
作者: 蓝色风影    时间: 2009-2-27 09:56
显像管灯丝亮吗?查查看是不是没有灯丝电压!
作者: 建华维修    时间: 2009-2-27 10:08
视放电源是由电源提供,是行的问题。
作者: 围龙    时间: 2009-2-27 10:35
4# 蓝色风影
显象管亮,灯丝电压是6V
作者: 围龙    时间: 2009-2-27 11:44
问题找到了!   是视放板的LM2470 IC 有4脚虚焊了 补焊后问题解决
作者: 硬件盲童    时间: 2009-2-27 17:40
恭喜解决问题……
作者: 段文婷    时间: 2009-2-27 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天创科技    时间: 2009-4-12 09:10
我拿到显示器   首先就是解决虚焊   没有?随便找几个也要补下
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-4-12 15:11
AOC几种前白后黑外壳的机器,最容易尾板虚焊了,我在网吧修机器,一碰到黑屏就直接加焊尾板,多半解决问题了。
作者: 华展    时间: 2009-5-25 12:04
的确是尾板虚焊,也已修好。谢谢!
