残忆追旧年 发表于 2016-3-21 14:10
楼主修好了吗?我有一台放内存就掉电
落单候鸟 发表于 2016-3-21 15:39
是的 我的也是这样子 之前刷了一个bios不掉 但是某宝买了一个刷上插内存就掉
落单候鸟 发表于 2016-3-21 15:40
CPU供电瞬间出来 然后掉
vinceyip 发表于 2016-3-21 15:52
好新的机子,这么快修了
CPU供电瞬间出来 然后掉
残忆追旧年 发表于 2016-3-21 18:20
你没一一排除一下CPU内存啥的?进水了就看看进水的地方有没有断线或者不良的芯片
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 20:00
BIOS问题修好的???那是上家 换了芯片了 还是怎么的了
落单候鸟 发表于 2016-3-21 20:13
芯片应该没有换
芯片应该没有换
芯片应该没有换
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 20:31
那你不是说刷过BIOS了吗 咋最后还是BIOS问题
落单候鸟 发表于 2016-3-22 14:33
不是同一个人 。 您看到的 是两个人 机子一样而已
