标题: 联想 G480 LA-7981P 无显示 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-3-21 11:37
板号:la-7981p
故障为开机无显示,电流0.65-0.73-0.65.
刚刷了个bios,刷的没注意看,刷了个G580的bios。但是板号一样的,应该没什么大的区别。
有没有遇到过此问题的?我先刷回G480试试。
作者: 一代农民    时间: 2016-3-21 11:54
刷回G480 没有用。还是0.65,好像桥没工作。   加焊试试。三板斧贫经验。不解释
作者: 一代农民    时间: 2016-3-21 12:15
加焊没有用,尝试更换SLJ8E中·······
作者: 一代农民    时间: 2016-3-21 13:21
更换没有用,电压都有,集显无电压,这机子不过内存   集显是没电压的啊。现在无解了。
作者: ANKAI    时间: 2016-4-4 10:28
那应该有区别吧  版号一样吗
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-7 17:15
楼主看到你的维修思路我也是醉了
作者: 公歳小呆    时间: 2016-4-11 15:29
楼主我觉得你直接换板可能成本要小一点。。。
作者: 山东囍乐    时间: 2016-4-11 15:36
测一下啊内存的电压都满足了没有,看看是不是少电压
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-11 16:01
过内存没有?
作者: 562549022    时间: 2016-4-17 17:25
我的进水了,二修机,主板腐蚀断线一堆,现在电流0.7左右,不出集显供电
作者: 84767930    时间: 2016-4-17 17:41
这样维修运气成份占比100%啊。呵呵醉了醉了
