查看: 7133|回复: 40
技嘉GA-B75M-D3V 2.0断电求助
发表于 2016-3-21 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技嘉主板 B75M-D3V 2.0  跑马掉电 主板内存 桥 CPU供电都正常  开机跑15然后马上掉电 大概0.8s左右  掉电之后不会重启  再开还是跑15掉电   BIOS 官网的 迅维的都刷过  桥也加焊了  还是不行  图纸也没有  现在不知道怎么修了   来迅维求助下  求各位帮帮忙
发表于 2016-3-28 21:36:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1.看看bios电池电压是否足够 2.刷完bios放电半个小时在试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-21 10:34:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
再开机那一瞬间 内存 118 238脚有波  我想应该是不过内存导致的断电  内存我都换了n条了还是不行
发表于 2016-3-21 10:59:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下开关脚,是不是P-SW有拉低误动作
开关脚电压正常 掉电之后可以再次触发  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:01
发表于 2016-3-21 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
yuchao454875 发表于 2016-3-21 10:59
测下开关脚,是不是P-SW有拉低误动作
开关脚电压正常  掉电之后可以再次触发
发表于 2016-3-21 11:06:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
总线供电  查查  看
Q26 1.8V 正常  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:33
发表于 2016-3-21 11:33:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风动心静 发表于 2016-3-21 11:06
总线供电  查查  看
Q26 1.8V 正常
发表于 2016-3-21 11:46:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开心电脑 发表于 2016-3-21 11:31
学习下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
别学习了   我这是求助帖
发表于 2016-3-21 13:18:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
快点来个人啊   小白心好累
发表于 2016-3-21 13:22:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看CPU座子针脚有没有问题,脏‘弯等现象。还有CPU是否正常,还有DRMPWROK是否正常,还有CPU供电是否正常!
CPU 针脚无 脏 弯现象 CPU为G530 放其它板子可以亮机 VR_RDY 有3V发出去 跑线跑到CPU底座下面去了 不知道跑哪去 没有图纸 主板各大电压均正常  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:06
发表于 2016-3-21 14:06:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-3-21 13:22
看看CPU座子针脚有没有问题,脏‘弯等现象。还有CPU是否正常,还有DRMPWROK是否正常,还有CPU供电是否正常 ...
发表于 2016-3-21 14:37:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO 跟BIOS
BIOS对换过来试试
IO只加焊过 BIOS的话刷了官网的 和迅维上下载的 都不行  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:44
发表于 2016-3-21 14:44:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风神一笑 发表于 2016-3-21 14:37
IO 跟BIOS
BIOS对换过来试试
我是叫你对换过来 没喊你去刷BIOS。。。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:45
发表于 2016-3-21 14:45:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对换啊 我已经刷了其它BIOS了 刷回原来行不行呢  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:52
发表于 2016-3-21 14:52:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以 你刷别得也可以直接对换  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:58
发表于 2016-3-21 14:58:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以 你刷别得也可以直接对换
对换还是不行 1  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:55
发表于 2016-3-21 15:55:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风神一笑 发表于 2016-3-21 14:58
可以 你刷别得也可以直接对换
对换还是不行  1
你怎么对换得? 主BIOS换到付BIOS去  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:56
发表于 2016-3-21 15:56:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你怎么对换得?
主BIOS换到付BIOS去
我把主BIOS换到副BIOS去 副BIOS换到主BIOS去 我是这样对换的啊 好像没错啊  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:14
发表于 2016-3-21 16:14:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风神一笑 发表于 2016-3-21 15:56
你怎么对换得?
主BIOS换到付BIOS去
发表于 2016-3-21 23:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑码了就重点查下内存的工作条件。
发表于 2016-3-24 16:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们也 遇到了  同样问题
