标题: T6-C 独显 DASWHMB18F0 REV F [打印本页]
作者: wangwei1234    时间: 2016-3-21 09:59
T6-C 独显 DASWHMB18F0 REV F.rar
1.54 MB, 下载次数: 328, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lraiu    时间: 2016-3-23 13:16
楼主这程序是从好机器备份的吗?
作者: 630039959    时间: 2016-3-24 22:42
这里面是ec跟桥的bios都有吗
作者: guangwu88888    时间: 2016-3-26 12:10
我去,LOGO出来是3星,另外不支持4G内存
作者: 从芯开始    时间: 2016-4-16 18:12
这机器快折腾死人了 希望楼主的BIOS 能好把
作者: zhangwei8621    时间: 2016-5-13 14:43
下载看看。。
作者: xyoffice    时间: 2016-6-9 23:29
以后发东西 也写清楚了
作者: 张恒阳    时间: 2016-6-16 15:52
好使不 谁试过啊
作者: zhu568849139    时间: 2017-7-21 09:30
刷了故障一样
作者: panrongju    时间: 2017-8-14 16:12
我的是不触发,开机键有3V,没有电流,3v 5v没有,刷好了告诉大家
作者: baojianqiang    时间: 2017-8-18 18:54
这个是只有一个bios  怎么会有ec  he南桥bios  我手上一台是出不了 mainon  和 suson
想刷个bios试一下
作者: 小松011    时间: 2018-12-4 21:51
没看清楚,还以为是图纸,浪费了
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2020-7-17 22:45
我以为是图纸 下来原来是bios 早知道看评论
作者: SZ电脑洒家    时间: 2021-6-11 10:18
本来还能触发的,刷了你这个直接不上电了
