张治国 发表于 2016-3-21 09:52
这种情况先查控制IC的超振条件满足没有
仇夏辉 发表于 2016-3-21 09:55
有点听不懂。维修显示器不是很会
张治国 发表于 2016-3-21 10:02
控制IC的型号是多少
张治国 发表于 2016-3-21 10:03
图纸有吗?
zhangxunhai 发表于 2016-3-21 10:10
按IC找个相同电路分析一下
nx0152 发表于 2016-3-21 10:14
这种板子一般换个电源芯片就好了的啊
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:14
查启动电路的电阻是不是存在开路,
仇夏辉 发表于 2016-3-21 10:19
测了没问题
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:21
测量三端精密稳压器
仇夏辉 发表于 2016-3-21 10:25
回路那边的都换了~不行
付吕剑武 发表于 2016-3-21 10:30
先排除后级短路,一般就是这个PWM芯片坏的多。
仇夏辉 发表于 2016-3-21 10:34
该修的真的全部都修了。板子上的贴片电阻电容光耦和431.PWM芯片全换了 12伏也断开了五伏也测了。
zailushangfei 发表于 2016-3-21 10:31
这个故障涉及的范围较大,要对电源板的几个电路一一检测,再查低压整流波电路,
付吕剑武 发表于 2016-3-21 10:38
D813 D814 两个二极管测量了吗?
twh0421 发表于 2016-3-21 11:22
你确定你换的芯片是好的嘛?
风神一笑 发表于 2016-3-21 11:33
开关坏了也会导致不通电
还有你5V得二极管测量多少电压说下
yblnm 发表于 2016-3-21 11:35
不带负载也是这样吗?
zhangxunhai 发表于 2016-3-21 11:41
把这电容换一下,,,
仇夏辉 发表于 2016-3-21 17:45
开始是没有电压的。换了top254以后电压有时候5V会慢慢降低一点多伏。正常都是0.几伏。无电压输出
把这电容换一下,,,
风神一笑 发表于 2016-3-21 17:53
照你这样说
你最好改通用模块
仇夏辉 发表于 2016-3-21 18:00
不是网上说乐华2120不生产了么!我买了别的通用版。让别人发程序来刷上去。全部不通电了。都是泪。去淘宝 ...
通用模块 不是通用版仇夏辉 发表于 2016-3-23 14:35
修出来了 同志们。 居然是电阻坏了 r813 本来是2m的变成4m 很少有这种色环电阻坏的。应该是侦测或者保 ...
董会会 发表于 2016-3-23 14:46
两个板子都是那个电阻坏了吗??这算不算通病。。
jjyy66 发表于 2016-4-9 13:33
修好了 妳要把帖子 再编辑下啊!
