e431灰屏 焊过显卡 显存
18265762635
2016-3-21 09:32
e431灰屏 焊过显卡 显存
就是灰屏一般这种情况都是显卡的事啊 ,这次怎么弄都不行了 求助维修经验
李正义
2016-3-21 09:58
前段时间我也遇到一台。也没修好,开机报警2声。 我换过南桥,bios
风神一笑
2016-3-21 10:19
屏线 屏 显卡 还有下面电压有没有送上去
是不是暗屏
付吕剑武
2016-3-21 10:19
E431,BIOS刷过没有啊。
追杀那女孩
2016-3-21 11:04
有条件的 先更换屏 屏线,查查显卡的各个供电
gaozhen8333
2016-3-21 11:13
先更换屏 屏线
FZYWFIX
2016-3-21 11:21
是不是BIOS的问题呀
句容诚信电脑
2016-3-21 21:06
如果显卡本身以经坏了 加焊也没用啊 先查查显卡的主要工作条件 然后考虑更换吧
新时代
2016-4-18 11:27
刷U6芯片看看,刷好过两台.
新时代
2016-4-18 11:28
不过我的是偶尔能正常开机,然后灰屏不显的,注意一下这种区别.
罗冬萍
2016-4-18 11:59
你接外接是好的吗 看看 是不是屏坏了
正虹
2016-4-18 12:01
直接换显卡吧
