e431灰屏 焊过显卡 显存
18265762635
2016-3-21 09:31
e431灰屏 焊过显卡 显存
就是灰屏一般这种情况都是显卡的事啊 ,这次怎么弄都不行 了 求助维修经验
句容诚信电脑
2016-3-21 21:11
BIOS刷了没有 屏换了没有 屏线
Jasonouguoxiang
2016-3-21 21:25
屏接口条件你查下 或者看下外接有没有显示
陈烨林
2016-3-21 22:36
开机先换PCH显示。一般换了就好
llxxx01
2016-3-22 00:40
没看图纸,不知道是不是双显的,双显的lvds是桥打出来的,干显卡不会有效果
杭州茂茂
2016-3-25 15:19
北桥问题,LVDS是HM76发出来的
陈家嘉
2016-3-25 15:28
一般都是屏坏了
dyjdyj
2016-3-25 15:29
看看屏线有没有问题
秋风落叶。
2016-3-25 15:30
不是所有灰屏都是干显卡就好的,屏,屏线,供电,BIOS很多都要查的
小小鸟愿高飞
2016-3-25 15:30
换过屏没 不要只考虑显卡
至青春
2016-3-25 15:45
外接试了吗 外接试好的吗
llhao777
2016-3-25 16:00
加焊不行就重植下,在不行就换个试试!
wangwei0377
2016-3-25 16:02
屏线,bios引起的灰屏都遇到过,希望能帮助你。
ctk2000
2016-3-31 16:44
正好需要系诶额
fengyun6966
2016-3-31 17:27
不亮的都好修 。慢慢查吧。。
画心为牢
2016-4-12 14:18
楼主的思路首先就不清晰,显示这一块的组成有显卡,屏线,屏。一步一步来的思路应该是先查屏背板上的供电,开启,没有就查屏接口有没有,有的话就是屏线,没有的话就继续查条件,bios,还有就好似pch给出的开启,最后在动显卡,从我的思路上说,我从来不敢上来就干桥的,显卡一块百十来块钱,桥在怎么样也要三十几,你维修利润能维持在五百以上就你上来就干吧,
