知道故障后速度拆了,先看看板子吧
这样一般都是那个电压不稳定才导致的,当时就等他掉电到0.30后一个一个电压的差吧,就先查了+3v转+3v这几个转换电压,没有发先问题,那待机就应该没有掉,(这里就走了一点弯路了,当时没有考虑到掉电到0.02的时候就不能在开第二次了,二次都要重新上电才可以开)就这样我就把每个电压都挨个差了一个变,都没有发问题,
,那是什么问题导致的啊
查了一会没有头绪了,抽支烟想一下,。。。。。。。抽烟中想到,为什么掉电后在开就不上电了,烟抽完后就跟这着这思绪来,掉电到0.02的时候去量待机,正常,那就是ec这边的问题咯,直接去差了ec的开机条件,我没有挨个查了就去直接查了
迅速维修123 发表于 2016-3-21 02:25
0.7能触发吗?怀疑
0.7能触发吗?怀疑
腾辉数码 发表于 2016-3-21 02:21
思路原理还是蛮好的,就是这个桥还是有点脏啊
一路随缘 发表于 2016-3-21 02:37
这个问题分析的好,没有盲目干桥
