查看: 2551|回复: 19
[主板维修]
MS-7636和 联想H61 不开机故障。
发表于 2016-3-20 21:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图吧 V星7636。不开机时1脚就有4.3v.直接1脚对地短接烧
出元凶。。联想H61不开机 。测第5脚 阻值为0 拆网口旁, USB供电芯片 开机正常。。
评分
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laijingqiu + 2 技术很牛逼啊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-3-20 22:26:26 | 只看该作者 �
1脚对地短路还有4.3V的电压?
点评
他说的好像是1脚人为对地短路烧鸡,  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:30
发表于 2016-3-20 22:30:41 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-20 22:26
1脚对地短路还有4.3V的电压?
他说的好像是1脚人为对地短路烧鸡,
点评
他这个1脚对地肯定就5V短路了。直接可调电源接电烧机还差不多  详情 回复 发表于 2016-3-21 12:37
我是不知道1脚对地短路烧机是怎样的,从来没听过这种方法。只知道短路的地方接电源烧机  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:23
发表于 2016-3-20 22:31:43 | 只看该作者 �
你是说俩板子是同一个芯片?
发表于 2016-3-20 22:33:23 | 只看该作者 �
不错,顶起
发表于 2016-3-20 23:23:57 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-20 22:30
他说的好像是1脚人为对地短路烧鸡,
发表于 2016-3-21 12:37:18 | 只看该作者 �
他说的好像是1脚人为对地短路烧鸡,
点评
2脚5VSBS 。一脚有4.3V 电压不对的。一定是有芯片漏电 过去的  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:14
发表于 2016-3-21 21:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 17:59:21 | 只看该作者 �
不错的
发表于 2016-3-23 18:02:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 13:07:59 | 只看该作者 �
这因该是量第5脚看正不正常,不正常再查是哪个坏
发表于 2016-3-26 15:19:38 | 只看该作者 �
学习了,技术很好啊
发表于 2016-3-26 15:27:12 | 只看该作者 �
1脚对地烧鸡法确实可以少出元凶
发表于 2016-3-27 12:23:37 | 只看该作者 �
5电压 只有4.3V 明显 有轻微短路。烧鸡这招却也高明  可以省下不少时间 。不过V星主板 这种问题  算是通病 小八脚芯片容易坏。
发表于 2016-3-28 09:46:04 | 只看该作者 �
这个问题,昨天刚修了8PCS,都是不开机的
发表于 2016-3-28 09:49:38 | 只看该作者 �
还是烧鸡大法好哈哈、老少通杀
发表于 2016-3-28 09:57:26 | 只看该作者 �
通杀啊      就是  高手
发表于 2016-3-28 11:45:06 | 只看该作者 �
联想的就爱出这个毛病还有USB不能用的这个小件坏的太多啦
发表于 2016-3-28 22:32:15 | 只看该作者 �
很少修到不过受益了
发表于 2016-3-30 11:20:15 | 只看该作者 �
我遇到的怎么都是好几个故障
