标题: Y470 独显装不了 驱动。 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-3-20 21:24
标题: Y470 独显装不了 驱动。
Y470    装  XP   WIN7   WIN8  独显的型号可以显示出来    但是  都打了惊叹号。装不上驱动  。PL 803 有0.9V 电压。  电感后面的  3个电容 换了两个新的0  。还是不能解决问题
作者: 574237322    时间: 2016-3-20 21:27
换电容前 测了 电感后的 波形有 点不直   电压档1V  时间 1US      换了两个全新 330 后 还是一样的。
作者: 574237322    时间: 2016-3-20 22:18
+1.5VS_VGA      +1.05VS_VGA     +3VS_VGA     这3个没有量
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-20 22:29
楼主高手,找到问题了吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 22:41
看下1.5V的显卡供电管子有无产生这个电压,这个是通病
作者: 一路随缘    时间: 2016-3-20 22:46
是不是显卡坏了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 22:50
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-20 22:51
有没有可能是桥导致的呀?以前我遇到过类似的,换了显卡都不行,后来没辙放弃了,当时就没有想到换桥
作者: 574237322    时间: 2016-3-20 23:00
别笑我了   我知道我不行   ,就来向各位请教。  多谢了  各位相助。明天,公布结果
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-3-21 02:27
刷过BIOS没
作者: sony8x    时间: 2016-3-21 08:13
显卡的1.5v那,坏的多。
作者: cxghsm    时间: 2016-3-21 08:42
修好了没,分享下。
作者: ww123321    时间: 2016-3-22 11:20
楼主修好之后分享一下
作者: chenjsj    时间: 2016-3-22 11:27
这机器有通病你可知道
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-22 11:30
都说是通病,倒底是哪里坏了
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:16
不是通病      显卡供电的  3组电压都有
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:18
用波波测的    平得很  没有杂波。   系统内  可以识别  显卡 型号    就是 多了一个黄色的 惊叹号   不能用
电压档  1V    时间 1US
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:19
BIOS  没有刷    客户拿回了
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:21
VGA_CORE   0.9V  也有   有点点 杂波     但换了 两个  全新 330U  (只有3个)  还是一样的  。另一个电容不好焊   就没有 换了。
作者: 伏萧旭    时间: 2016-3-22 13:27
在1.5伏确定是好的情况下,刷BIOS,一定能好
之前我修到过的 !
作者: zhu568849139    时间: 2016-3-22 13:31
看下风扇背面的MOS管、有1.8的话 可能就显卡坏了
作者: 574237322    时间: 2016-3-22 13:37
这板 是LA-6881P  的  显卡没有 1.8V  我一直往供电上 想     。思路没有到BIOS      没有刷BIOS   没有想起 这个步骤     客户取机了
作者: 562549022    时间: 2016-3-22 20:22
刷BIOS,换显卡
