标题: 联想G50-70加不起电! [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2016-3-20 20:00
标题: 联想G50-70加不起电!
G50全新的机,摔了没有保修,拆机仔细查了多遍没有明显变形和掉件,现在通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,电流于从0.01路到0.02不动,感觉应该有触发动作了,查了一下图纸!+3VS+5VS这两个电压没有出来,是不是这个电压按开关后产生的!!请大家帮帮手看一下,Q23/Q24控制脚没有电压!+20VSB这电压我测19V几应该正常,但经过R149,150K的另一端没有电压!有同行帮我看看这图中的条件吗?感谢
作者: shikeheng    时间: 2016-3-20 20:10
是不是被Q25 Q27 拉低了?
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-20 20:27
查R1489有无开路,没有再查Q25和SUSP信号
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 20:30
这是二极转换电压  Q24  G极要达到8V以上  才行
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 20:32
目前SUSP电压几V
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 22:50
+3VS+5VS这两个电压是按开关之后才出来的
作者: xianglay2012    时间: 2016-3-21 10:57
和LZ一样的情况,也是19V过了R149 R152没电压,LZ搞定了没,图纸也没钱买了,哎。
作者: lipujiang    时间: 2016-3-21 15:38
SUSP电压有5V
作者: 遊龍維修    时间: 2016-3-23 14:01
楼主,机器修好了吗?我这有个类似的,待机0.02A 有 触法动作 还是0.02A。现在暂时没有积分下图纸!!!
作者: kangkai    时间: 2016-3-23 14:03
提供G50-70全新主板  可靠交换  需要可以联系  QQ452703091
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-3-23 15:26
还是交换吧。
作者: zeimao    时间: 2016-3-28 21:12
楼主,机器修好了吗?我这有个类似的,待机0.015A 有 触法动作 灯要亮  SUSP电压有5V  我看了一下这个信号从EC出来的叫SUSP# 低电平有效  我手动拉低SUSP 电流有0.132的跳变  +5VS 后面有电压了  但是这个信号到了很多地方 都是电压开启的信号   不知道是不是EC坏了 还是某一路开启出问题了
作者: 易点小弟    时间: 2016-3-28 21:34
8V可以完全导通3.3V   5V呢? 最少10V。。娃哈哈。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-4-8 16:13
5V   你自己去导通  没人管你
作者: lipujiang    时间: 2016-4-13 09:12
板终于搞好!
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-13 09:17
有触发动作 触发不起来 一般跟EC相关
