kang1985 发表于 2016-3-20 20:37
把复位之前的所有条件查一遍。
kang1985 发表于 2016-3-20 20:49
PG信号也查过了?
小宇电脑科技 发表于 2016-3-20 21:46
这个问题只能换个桥试试了!没有什么好的办法了
月夜宁静 发表于 2016-3-20 20:52
查过了,没有PG没有复位的这个板子,现在是BIOS有片选了,SPI BIOS的SO脚能抓到一组波形,后面就没有波了 ...
凤城 发表于 2016-3-20 22:03
能查的你都查了那只有桥了,这个测BIOS的波形没实际意义。BIOS2脚有三次以上的波形,基本上才能说明CPU寻 ...
月夜宁静 发表于 2016-3-20 22:07
感谢版主的回复,BIOS2脚只有一次波形,然后就没波接着掉电,中间相隔一秒多时间。
我感觉是桥对CPU的 ...
1271092608 发表于 2016-3-20 22:25
加焊桥好了的话,发帖告诉大伙一声
我感觉是桥对CPU的 ...
凤城 发表于 2016-3-20 23:26
PCH的板子我是没做过实验,G31 G41的我做过实验,人为去拉低CPU复位或者CPUPG,在BIOS2脚上也能测到一段波 ...
MSI 发表于 2016-3-21 09:28
把BIOS拆掉 测1 2 5 7对地阻值
月夜宁静 发表于 2016-3-21 13:23
发现新情况!
神秘刺杀者 发表于 2016-3-21 19:16
内存复位是cpu发出来~桥要收到内存供电电源好DRAMPWROK才会给cpu动作
月夜宁静 发表于 2016-3-21 20:47
查了些资料,DRAMRST并不一定是跑码的必要信号,有些是加载了BIOS后,通过SMBUS总线读到内存SPD后再发出DRA ...
神秘刺杀者 发表于 2016-3-21 23:49
还是没有解决吗……没思路了
月夜宁静 发表于 2016-3-20 23:52
确实,我查资料,也发现有人说PCH的桥会自已访问BIOS(在CPU没工作的情况下),有这个可能。
不过我这 ...
发现新情况!
凤城 发表于 2016-3-22 20:51
有结果了吗?
二年级 发表于 2016-3-22 21:02
都查的差不多了,为什么还不敢动桥?
,有坏东西到手不折腾到死不罢休。。。月夜宁静 发表于 2016-3-22 20:54
还没干桥,桥没办法干,边上全是PCI槽和SATA口,干完就是亮了这板也废了。不知道倒过来上BGA可不可以(锡 ...
凤城 发表于 2016-3-22 23:00
不用去纠结BIOS了,没意义,跑码之前也会去读BIOS的。桥应该好干吧,接口怕什么?BGA的风是旋风,吹不化 ...
无边落叶 发表于 2016-3-22 23:38
我也有块华硕的P55,不跑码,真是头疼,而且华硕的芯片都是打磨过了的。
月夜宁静 发表于 2016-3-23 11:32
由于桥未短路,不死心继续修这个干过桥的板,现在是上电掉电。测CPU电压没出来。
测VTT PWRGD信号低电位 ...
月夜宁静 发表于 2016-3-22 23:43
谢谢版主关注,桥已BOOM...这板看来是永远修不好了。。。
凤城 发表于 2016-3-23 21:14
你上部打到270桥肯定爆了,吹芯片温度最好别超过230,下部温度高点没事260 -270都行
维修真的是坚苦啊江苏阳光 发表于 2016-3-24 09:53
这板应该换个桥能好吧,期待楼主重植后或换桥后的结果
月夜宁静 发表于 2016-3-22 22:37
为什么,您往下看就知了......
确实,应该干桥了,手上没好桥,只有加焊,心里没底,因为原装桥是无铅 ...
月夜宁静 发表于 2016-3-23 23:40
intel的桥还真结实,还别说,我刚把芯片拆下来了,主板上PCB焊盘掉了一个空焊盘。别的没事,没起泡。
神秘刺杀者 发表于 2016-3-21 08:53
注意下bios到桥的小电阻,这么多条件你也是够拼啊遇到铁板了
月夜宁静 发表于 2016-3-21 00:50
睡不着又上楼测了一下,强制复位确实会有一个瞬间的片选波和时钟波,不过比我这板灭复位灯后的波要短的 ...
为什么,您往下看就知了......
月夜宁静 发表于 2016-3-20 21:54
换桥这板就只有扔了。没什么修的意义了。。。明天加焊一次试试吧。不行就算了。
XEO 发表于 2016-4-1 19:04
我天天遇到难修的,烦死了
为什么,您往下看就知了......
