标题: dell1440不上电 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-20 17:11
标题: dell1440不上电
1440待机正常,按开关键电流不上还下,但是待机电压正常
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 18:20
那是不触发吗??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:31
你说得待机正常 指得是哪些  不触 发  要查的待机条件多了
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 21:28
先检查是否有短路
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:00
兄弟你描述的不够清楚,咋帮你呢
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:01
例如开机按键的电压正常不正常,按下有跳变没有
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:02
按下开关EC的开关脚有没有跳变
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:04
若有跳变,有没有跳变信号到桥的PWRBTN#脚
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:05
若EC收到开关信号没有发出跳变信号,则要查查EC的工作条件了
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:06
EC的待机电压正常不正常,不正常,查查他的来源
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:07
EC的待机电压正常,再看看他的待机时钟正常不正常
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:08
看看32.768KHZ的电压波形正常不正常
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:09
EC的待机供电,时钟都正常的情况下,再看看有没有待机复位
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:13
待机供电、时钟、复位都正常了,EC 要读取程序来配置自身的脚位
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:14
所以,此时BIOS参与了触发,BIOS程序不正常,也会导致不开机
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:16
此时查查BIOS的供电及重要引脚的对地值是否正常
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:17
没有异常的情况下,可考虑刷刷BIOS试试
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:18
在保证BIOS正常的情况下,LID#信号也是值得注意的对象
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:19
他必须是高电平的进入EC,否则也是不开机
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:21
这些都正常了若EC没有发出高低高信号到桥,可考虑更换EC试试
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:23
若EC有跳变信号到桥,在桥待机条件都正常的情况下桥是应该发出开机信号的
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-20 22:25
若桥没有发出高电平的SLP_S3#或者SLP_S4#,说明桥这边有问题
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-20 22:31
自己什么都没查就上来问,你当人家是神啊,什么条件都没测,人家靠猜???
作者: yongchengkeji    时间: 2016-3-21 15:54
条件正常可以刷BIOS试试
作者: 晏王    时间: 2016-3-21 19:35
你是说按开关电流不上不下,没有变化是吧?重点查一下VCCRTC,RTCRST#,VCCSUS3_3,V5REF,RSMRST#以及PWRBTN#都正常吗?
作者: 赵子文    时间: 2016-3-22 08:59
查一下待机电压,以及EC的工作条件看看先
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-23 17:22
查不出有短路,待机电压都正常,按开关到io信号pwrbtn有,io供电复位始终都正常,io到桥pm-pwrbtn有拉低电平,rsmrst---3v正常,桥不返回sp3,sp5信号。一代h55芯片,两个bios都刷了,桥的刷了两次,故障依旧,怀疑是桥的问题,换了io(桥芯片成本高客户不掏钱)。还是没好。。。。应该就是桥的问题
