标题: 惠普Q118 二修 眼尖-简修 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-20 17:09
标题: 惠普Q118 二修 眼尖-简修
这么多天了 没什么好玩的机器修
机器型号:TPN-Q118
机器版号:R62
机器故障:不触发
拆开后发现 维修过 上家换了EC 刷了BIOS  并且EC某些脚位都有表笔测量后的触点痕迹
判断上家应该会一点维修 那么他该查的条件应该都查过了 我就懒的查了 直接更换EC
前面一张是上家换的 后面一张我换的
换好后 发现 噗 还是那样 不出开启待机供电的S5 ON  也不输出触发信号给南桥
然后想想 条件不满足? 不应该 上家肯定量过了的 应该没问题
BIOS上家刷过了 那么还有一个可能 BIOS芯片到EC处断线
然后查 嘿  还真的是  原来是上家换EC的时候把一个电感碰斜了 那个电感就链接着BIOS
细心的小同学们 看看图片能不能看出来是哪个元器件斜了 找到我给你加分~
换过后 触发上电-0.8  我也是无语
然后看到集显的供电 驱动芯片有腐蚀
于是换了一个新的 上去 触发 卧槽 还是软用
然后测量驱动芯片条件 发现没有3脚开启电压 追查CPU供电芯片 有电压 那就是断线
然后 卧槽 看图 看图 上家个小屁孩竟然动手脚 给我拆了一个电阻 禽兽啊
换了一个电阻上去 电压正常了 但是还是不出集显供电
于是示波器打了一下2脚的PWM  没有波形 那就不是这里的问题
换个地方修修 观察主板 嘿 上家装机器没用心 给客户主板装弯了
拆了时候就发现了 但是不触发 也就没想这么多
既然弯了 刷了一大片的焊膏上去 拔掉风枪嘴
开撸
一片的元器件 以及芯片吹动后 冷却上电
就亮机了
加分 加分 加分 重要的事情说三遍
同样 看到文中图片被吹歪的电感的 可以回复带上截图 给你加分 仅限一人
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-20 17:17
神仙,是这个不?
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-20 17:19
chinafixRookie 发表于 2016-3-20 17:17
神仙,是这个不?
是的                   你抢广大同志们的饭碗啊
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-20 17:20
新人求罩 发表于 2016-3-20 17:19
是的                   你抢广大同志们的饭碗啊
我也不容易,好不容易来块肉,哈哈
作者: kang1985    时间: 2016-3-20 17:49
楼主,是不是L32这个电感.
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-20 17:50
kang1985 发表于 2016-3-20 17:49
楼主,是不是L32这个电感.
忘记了           应该是 有3这个数字的
作者: 杨靖    时间: 2016-3-20 18:07
一看就是个高手在修机,没事拿出来晒晒,于人有利,于己有利,高手!支持
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-20 18:18
楼主修的太好了,电阻歪掉等现象不容易发现,像楼主学习!
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 09:25
....我就是想说 眼尖一点非常好
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 09:26
=   = 我也不是一个谦虚的人  你这个逼我收下了 容我装装
作者: wxfajww    时间: 2016-3-21 09:55
主板弯了还能这样搞吗?牛
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 10:03
wxfajww 发表于 2016-3-21 09:55
主板弯了还能这样搞吗?牛
是的  有的主板弯了还可以放BGA上面整形
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-21 10:12
全是人为的、是不是清灰 搞的不触发了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-21 10:13
神仙修机就是不一样,上家EC是直接搭上去的的那么歪连锡
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-21 10:13
版主出来溜溜,不过修机子很不错,我的眼睛不行,看不到歪斜的电阻。。。。。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-21 10:20
第一个故障跟我刚修的一个几乎一模一样嘛,第二个故障还可以这样修,学会了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-3-21 10:32
维修眼尖的话可以节约好多时间
作者: windlovetao    时间: 2016-3-21 10:35
有时候多看确实是可以省很多事啊
作者: luoxianping    时间: 2016-3-21 10:44
楼主在牛A与牛C之间
楼主分析清晰 ,你有维修视频吗?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2016-3-21 10:49
二修机多数都会遇到这样 不过LZ的思路还是非常清楚
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 10:50
luoxianping 发表于 2016-3-21 10:44
楼主分析清晰 ,你有维修视频吗?
............论坛不是有培训视频吗
windlovetao 发表于 2016-3-21 10:35
有时候多看确实是可以省很多事啊
对  我就是强调这点
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 10:53
睿捷笔记本 发表于 2016-3-21 10:32
维修眼尖的话可以节约好多时间
那是必须的
=   -=  你的什么故障
回复里面有人看到的
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 10:54
........虽然歪 但是人家脚位都沾上了
一漂崛起 发表于 2016-3-21 10:12
全是人为的、是不是清灰 搞的不触发了
应该就是不触发导致的  清灰不会动EC吧 就是清灰不亮了 大多都是烧南桥 或者刷BIOS
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 10:56
............上家不地道 做手脚都这么不走心 哎
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-3-21 11:03
楼猪辛苦。好J8详细。感谢分享。你是高手我膜拜
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-21 11:05
你这招直接吹一大片的方法很不错啊
作者: liydcc    时间: 2016-3-21 11:09
主板变形了,怎么知道该吹哪里呀?
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 11:13
maoyou1216 发表于 2016-3-21 11:05
你这招直接吹一大片的方法很不错啊
蒙的               一大片概率大
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 11:14
liydcc 发表于 2016-3-21 11:09
主板变形了,怎么知道该吹哪里呀?
你拿一张纸  慢慢让它折弯 你看看哪里弯曲的厉害 同理
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 11:15
猪?           我有点伤心了
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-21 11:17
楼主好眼里
作者: sunbo029    时间: 2016-3-21 14:27
没看出来,那个L歪了
作者: gerh    时间: 2016-3-21 15:15
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-21 16:09
那个电感吹的那么歪,为毛上家看不见?
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-21 16:13
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-21 16:09
那个电感吹的那么歪,为毛上家看不见?
你问我 我问谁去啊 =    =
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-21 16:22
你问客户去
作者: 2477803088    时间: 2016-3-30 16:53
我有台惠普Q118,一但装独显驱动后,整个屏幕上面全是黑点用集显就没事,换过新显卡也一样,烦死我了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 16:59
这不是眼尖,这叫心细
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-30 17:25
大神收徒吗
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-31 10:02
修修修修修你妹 发表于 2016-3-30 17:25
大神收徒吗
私聊
