标题: CPU发烫,但无核心供电 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2016-3-20 16:52
标题: CPU发烫,但无核心供电
联想M490S,开机自动上电,电流0.45,除了没有CPU和集显供电.其它供电都正常.这个本是板载的CPU.
既然没有CPU供电,而CPU发烫能说明CPU坏了吗?
另外1.05VTT的对地值只有6,是不是低了点?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 17:11
CPU是发烫,而不是一般的发热那应当是坏了,,
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-20 17:18
把cpu上BGA试试
作者: dandelion暖男    时间: 2016-3-20 17:18
查下工作条件
作者: 阿修    时间: 2016-3-20 17:34
我只接1.05vtt供电,CPU上所有电容都是1.05v.而且有1.1A的电流.可以证明它坏了吗
作者: 873808892    时间: 2016-3-20 17:43
先看几个电压都有了不?如果正常可以加焊。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 17:47
1.1A的电流,这个不大呀,,,,不是短路呀
作者: 阿修    时间: 2016-3-20 17:57
1.05就1A了,不大这机器正常工作也就1A吧?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 17:59
这才1W呀,你说1W大吗?
作者: 阿修    时间: 2016-3-20 18:05
zhangxunhai 发表于 2016-3-20 17:59
这才1W呀,你说1W大吗?
你说他功率小啊?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 18:08
阿修 发表于 2016-3-20 18:05
你说他功率小啊?
你不是说是单独给CPU加1.05V电压吗,那电流为1A,那功率只有1W呀,,
作者: 阿修    时间: 2016-3-20 18:15
明白了,恭喜你成为维修大佬
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-20 18:34
思路不错学习了
