标题: DELL DAJW8CMB8E1 [打印本页]
作者: 魏青双    时间: 2016-3-20 16:29
戴尔的超薄笔记本,以前修的型号忘了,板号是:DAJW8CMB8E1      REV:E
故障是开机黑屏,在主板上没找到显卡,测量屏线接口阻值和电压都正常。
找图纸看到屏线接口的信号都跑到U11的芯片上了,于是加焊U11芯片好了,机器正常使用了。
第一次遇到这样的故障,感觉太特殊了,所以就记下来了。今天发上来和大家分享下,大家勿喷!
这个主板就遇到这一个,目前还没遇到第二个。所以也不知道是通病不!
作者: 魏青双    时间: 2016-3-20 16:34
芯片是QFN封装的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 20:12
那没研究一下 U11芯片是干什么用的吗   另外主板上没显卡?
作者: 魏青双    时间: 2016-3-21 08:57
主板上没显卡,CPU是英特尔焊在主板上的,我怀疑应该是显卡集成在CPU里U11芯片是起显卡辅助作用的!
作者: 诚信达科技110    时间: 2016-4-5 11:11
是个通病,我修过几台了。当屏暗的时D17的二端都没电压,有人做过显卡都不行,把U11加焊就会好,
作者: 第三方维修    时间: 2016-4-7 19:32
楼主有图纸吗
作者: 旺达维修    时间: 2018-2-28 18:04
应该是高清屏的转换芯片
