标题: G50-80/NM-361首发 [打印本页]
作者: 寂寞求败    时间: 2016-3-20 15:48
标题: G50-80/NM-361首发
淘宝买的,准确无误,版主注:图纸版号:NM-A271
NM-A361.pdf
2.7 MB, 下载次数: 1190, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-20 16:33
是NM-A271 ,还是NM-A361
作者: 寂寞求败    时间: 2016-3-20 17:35
同款图,因这个型号,没有人发,俺这个图找不到图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 18:44
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=NM-A271     你上传的图纸  实际上是  M-A271   这个以经有人上传过了   你标题写NM-A361是何解   能解释一下不
作者: 寂寞求败    时间: 2016-3-20 19:04
句容诚信电脑 发表于 2016-3-20 18:44
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=NM-A271     你上传的图纸  实际上是  M-A271   这个以经有人上 ...
不是所有维修人员都知道两款是一个图纸,我才发现,然后发以这个名字发的图!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:10
这样的话  发贴时最好是注明一下  两款机子用得是同一个图纸 可以通用  避免不必要的误会
作者: henry576    时间: 2016-3-21 16:52
谢谢楼主分享
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-4-14 16:47
下载分设置的太高了  都穷人啊
作者: 讯雷IT    时间: 2016-4-21 16:36
可以用谢谢老板了
作者: 原振伟    时间: 2016-4-24 12:38
可以用  谢谢
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-4-28 14:11
谢谢我正在找这个图纸,分有点高啊,
作者: haiyu6    时间: 2016-4-29 18:23
那就刷分好了
作者: maoyujun91    时间: 2016-5-6 15:14
我这有台无线不能用的,希望下来有用
作者: lovevoip    时间: 2016-5-15 14:15
正好需要
作者: lovevoip    时间: 2016-5-15 14:16
谢谢
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-18 10:11
太给力了 正好碰到一台  试试看
作者: 唐/footb宇    时间: 2016-5-23 10:10
正需要一个进水的
作者: 不集中    时间: 2016-5-23 18:33
没多少分了不然给你加分.现在正需要这个图纸
作者: 15958273791    时间: 2016-5-29 13:47
刚刚好需要 啊
作者: VAY    时间: 2016-5-29 15:27
好东西,下载了收藏
作者: TXJ827681706    时间: 2016-6-3 12:22
需要A361的图纸
作者: yangzhongxin    时间: 2016-6-6 17:50
正好需要   收藏了  谢谢
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2016-6-8 22:05
作者: ok南阳    时间: 2016-6-9 13:15
希望是i真的 我找好久了
作者: 廖祖翔    时间: 2016-6-17 15:20
好家伙,,只有【迅维】有,
作者: 廖祖翔    时间: 2016-6-17 15:23
没够分 下不了
作者: jena7    时间: 2016-7-7 13:04
好人,谢谢提醒
作者: 芯可安科技    时间: 2016-7-11 14:54
正需要,谢谢楼主
正需要,谢谢楼主
作者: 469147447    时间: 2016-7-16 13:17
刚接到这款机器,谢谢分享,就是分太高了点
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-7-28 11:39
NM-A362的图纸有没?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-8-1 09:45
终于找到了,感谢,我先下载看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-8-11 13:33
好新的图纸  感谢
作者: 淘淘电脑    时间: 2016-11-23 17:24
271 361 图纸是一样的?
作者: 淘淘电脑    时间: 2016-11-23 17:33
正好需要 感谢!!!!!
作者: 连夜私奔    时间: 2016-12-14 11:29
271 361两款图纸有区别的
作者: yys1990    时间: 2016-12-14 13:58
到底是271还是361
作者: 义气登堂    时间: 2016-12-23 15:56
不同的  A361 有 Q6 8脚IC 你的图没有的
作者: freesky123    时间: 2017-1-3 10:48
一个电阻找了一上午  才发现图纸不一样 楼主 你欠干呀
作者: 从来都不懂我    时间: 2017-1-4 11:56
进来看看.....学习下
作者: 搏浪    时间: 2017-1-10 10:33
下载分太高了吧,确定通用吗
作者: jatian88888    时间: 2017-1-15 16:41
图纸一样?
作者: 必克本本精修    时间: 2017-1-22 15:23
实际是什么板号就什么板号,或者说参考图纸,这样比较好一些。此图纸是NM-A271
作者: zhoumw    时间: 2017-1-26 23:01
联宝图纸上面型号可通用
作者: zhoumw    时间: 2017-1-26 23:02
资料还是实用的
作者: 18361503242    时间: 2017-1-30 20:42
不说我也不知道呀。
作者: menghuan3325    时间: 2017-2-1 17:51
过来学习下谢谢楼主分享!!!
作者: zhoumw    时间: 2017-2-1 20:45
这份图纸能适用二个板号修机用吧
作者: 落花有意随流水    时间: 2017-2-6 17:24
怎么那么贵啊10分
作者: chinafixmx    时间: 2017-2-7 15:40
下载了 楼主有点位图吗?
作者: 刘哈哈    时间: 2017-2-7 15:49
6666666666666
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-2-10 10:12
好贵哟。能便宜点分吗?
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-14 11:05
没分下不了,能QQ发的我吗谢谢
Q185018423
作者: 308978957    时间: 2017-2-23 16:03
搞2分下载不好了   不对还愁
作者: 咸鱼fansheng    时间: 2017-2-23 16:06
版号不一样  有点误差
作者: chunyi123123    时间: 2017-2-27 10:23
谢鞋楼主分享 修好一个不通电的 还好有你的图纸,不然搞不定啊
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-2-27 10:33
现在的新机子有图纸就好修多了
作者: chenwei1992711    时间: 2017-3-2 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鑫谊居广告    时间: 2017-3-3 14:18
谢谢lz  正好修这机器
作者: 喜事多    时间: 2017-3-5 18:00
进水的 待机大  试试看
作者: 喜事多    时间: 2017-3-6 09:59
到底是什么图纸啊  不然浪费分  又没有分
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2017-3-7 13:33
谢谢楼主  就是分太贵了 下不起啊
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2017-3-7 13:37
还差一分  一分难求啊
作者: xxcckj    时间: 2017-3-10 11:23
和G50-70独立的是一样的吗
作者: 21钊    时间: 2017-3-22 09:57
谢谢分享
作者: 韩旭跃    时间: 2017-3-26 17:31
S B楼主 这明明是-70的 S B
作者: 李元元    时间: 2017-3-28 19:19
这么新的图纸,真是好东西。
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-4-23 10:52
不知道是不是一样的
作者: K-ing    时间: 2017-5-4 10:32
A271   跟 A361   通用吗 ???
作者: 习宇宁    时间: 2017-5-4 16:19
谢谢 正好 需要
作者: 益鑫科技    时间: 2017-5-4 16:39
这就 很好了·     最起码 楼主 想着给大家分享
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-5-5 16:21
版主注:图纸版号:NM-A271  是什么意思?图纸是 A271?
作者: 徐文康    时间: 2017-5-6 11:43
rwerewrwerwerwerewrewrew
作者: Wo平常心    时间: 2017-5-9 16:24
这分 也太高了吧
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-10 18:46
楼主麻烦多给点信息,桥什么型号啊?
作者: qiuyongfu    时间: 2017-6-1 13:09
真好需要  感谢
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-11 17:22
正需要这个   谢谢分享
