标题: G41T-CM3 V:1.0 跑D0维修 [打印本页]
作者: 苏北蓝狐    时间: 2016-3-20 15:13
G41T-CM3 V:1.0 跑D0维修型号:
故障:跑D0
维修:手按北桥正常亮机
直接加焊北桥,OK
备份下BIOS:
G41T-CM3 V1.0.zip
506.13 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-20 15:16
这是一个通常出现的病例了
作者: zzg00900    时间: 2016-3-20 15:28
晕死,G41现在还有人送修啊。。都过时的产品了
作者: neco    时间: 2016-3-20 15:31
通病还是算比较好修,北桥空焊的话,内存AD线对地阻值一般会变成无穷大状态。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-20 15:34
要是北桥维短路那就有点难搞
作者: fjs1233    时间: 2016-3-20 15:53
我也有好多按桥正常的板子,苦于没有BGA,就先收藏起来了,等以后上了再一起干
作者: 维修公司    时间: 2016-3-20 17:17
我这里也有一块,但这个是DELL品牌机用的主板,,,,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-20 18:20
G41的板子二手的感觉比H61二手的都要贵
作者: zjj124914    时间: 2016-3-20 18:37
跑DO的一般都是北桥问题,我遇到几片华硕的也是这样子。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-20 19:25
有一些加焊了能用一阵子但是不怎么稳定各位有何高见
作者: neco    时间: 2016-3-20 19:40
香奈儿 发表于 2016-3-20 15:34
要是北桥维短路那就有点难搞
那只能换桥重新植株了。
作者: 青光yu    时间: 2016-3-20 20:04
D0是没过内存吗
作者: neco    时间: 2016-3-20 20:11
青光yu 发表于 2016-3-20 20:04
D0是没过内存吗
是的,D字母开头的代码一般都是没过内存故障多。
作者: neco    时间: 2016-3-20 20:12
说明与加焊温度与时间都有关系,最好加个散热片工作。
作者: 黑手111    时间: 2016-3-20 20:38
o `!!!!  给你加分
作者: xyoffice    时间: 2016-3-20 20:55
学习了    顶点分
作者: pdswwkj    时间: 2016-3-20 21:07
刚好有一块一样的故障,有时间加焊一下看看
作者: dzy84    时间: 2016-3-20 21:14
这个是红外加热的吗?是不是比热风的好呢?
作者: zhx65257855    时间: 2016-3-20 21:17
楼主说的简单明了!想问下楼主BGA加焊一般都到什么问题,AMD的桥 有时候一加焊就挂了,楼主都到什么温度
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 22:35
图片中看到北桥连上的焊油了
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 22:36
有些是因为桥下面太脏了氧化比较严重就会出现这种情况。
作者: 李华东    时间: 2016-3-20 23:15
焊北桥收费多少?
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-20 23:29
这种板 不管怎样折腾都用不了多久滴
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-20 23:51
为什么我的板跑D0,按什么桥都没反应,运气不行呀。
作者: jinli    时间: 2016-3-21 09:25
感觉楼主用了的新家业,第3图。是什么啊?
作者: 苏北蓝狐    时间: 2016-3-21 09:30
红外的价格比较贵,我这都好几年了,红外加焊的时候,周围不可以有风,有风很容易爆桥......
作者: 苏北蓝狐    时间: 2016-3-21 09:36
凤城 发表于 2016-3-20 22:35
图片中看到北桥连上的焊油了
用的是松香和稀释剂调试的松香水
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-21 18:51
再等下去就会掉价,都时都卖不起价,你就没兴趣修了。搞个土炮试试,很多人都成功了。
作者: boycn    时间: 2016-3-21 19:39
现在修这些旧版都习惯手压了再说了 太多桥虚焊了
作者: 12d12    时间: 2016-3-21 19:43
g41办公用的多,还可以多收点钱
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 19:49
哪像你那么有钱
G41主板其实挺好用的
作者: wmj742879706    时间: 2016-3-21 19:55
G41 卡内存  内存条件正常的话  一般都干北桥   北桥管它的嘛  呵呵
作者: 凤城    时间: 2016-3-22 21:07
苏北蓝狐 发表于 2016-3-21 09:36
用的是松香和稀释剂调试的松香水
是自己调试的?我焊桥一般都是用焊膏,焊座子一般都是用助焊剂,自己调的毒性没有那么大
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-22 22:43
前几天修了,加焊了还是一个样,刚刚下来可以,,过一会就不行  又加焊了一遍   还是一样,刚刚下来几次是可以的  多试几次就不行了。。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-23 11:45
INTEL北桥虚汗的 还没遇到过 不知道加焊一次 能用多久
作者: 五顺科技    时间: 2016-3-23 16:57
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 18:25
g41北桥虚汗的 我还没遇到过
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 18:48
好简单的维修啊
作者: gmaj220    时间: 2016-4-12 17:05
BIOS已测试,是好BIOS,可用!
作者: zdp88788    时间: 2016-4-12 17:24
收藏了 感谢楼主
