标题: 12年款A1466三声报警在次出现 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2016-3-20 13:25
可能是使用年限到了问题展现出来了,AIR的A1466  12年款这个月都修三台了都三声报警,采用的内存颗粒都不一样,内存供电对地阻值也不一样,前两个有个是200左右,有个是100左右,今天这台是230左右,机子到手测试有电流跳变到上了1A后掉到0.7左右报警测量了供电阻值234应该内存颗粒还是好的,要么是脱焊要么是内存颗粒坏要么CPU端出问题,先量了下内存供电1.4V左右。拆板出来对16颗内存颗粒加焊复位上电测试OK。
作者: 金日科技    时间: 2016-3-20 13:37
这个板载内存不带胶吗?
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-20 13:39
长时间导致内存接住不良
作者: htceos    时间: 2016-3-20 13:46
要我就先干8颗,好了就不干另外8颗了
作者: he1030    时间: 2016-3-20 13:49
我也有同样一个本!!
作者: jialin116    时间: 2016-3-20 13:50
为了环保厂家都用无铅焊锡,由于无铅焊锡的特性,造就了现在维修的主板很容易虚焊,这样的结果对环保是否真的有意义?
作者: 2206807866    时间: 2016-3-20 13:57
是痛病吗?
作者: lma123    时间: 2016-3-20 14:02
jialin116 发表于 2016-3-20 13:50
为了环保厂家都用无铅焊锡,由于无铅焊锡的特性,造就了现在维修的主板很容易虚焊,这样的结果对环保是否真 ...
问题是铅是有毒的啊
作者: 348221773    时间: 2016-3-20 14:06
请问楼主是用风枪加焊的吗,还是用什么加焊的。
作者: 梦中吹风    时间: 2016-3-20 14:12
还好加焊可以了,不用植珠
作者: 易淑伟    时间: 2016-3-20 14:33
这个焊不好都废了  我遇到个带胶的
作者: jialin116    时间: 2016-3-20 14:43
那你平时会用无铅焊锡吗?会用无铅锡珠做植株吗?我想你一定不会的,其中的原因你也明白,以前的主板用有铅焊锡,虚焊的现象多吗?没有现在多吧。
作者: windows36    时间: 2016-3-20 14:54
金日科技 发表于 2016-3-20 13:37
这个板载内存不带胶吗?
AIR 的都不带胶
htceos 发表于 2016-3-20 13:46
要我就先干8颗,好了就不干另外8颗了
这样容易出现返修,反正都来了顺手就全焊了安心。
作者: windows36    时间: 2016-3-20 14:56
2206807866 发表于 2016-3-20 13:57
是痛病吗?
不知道算不算,这样问题的有摔过的占多数,上次修台外观完好有颗内存短路的。
作者: windows36    时间: 2016-3-20 14:57
风枪,大风嘴380度,40风速一颗基本二十秒左右就可以推动了。
作者: windows36    时间: 2016-3-20 14:58
梦中吹风 发表于 2016-3-20 14:12
还好加焊可以了,不用植珠
这是运气前面遇到好几个都是全部重植,主要是这个阻值正常没有坏的芯片可以加焊试试。要是遇到阻值明显不对的不可能加焊就了事了,第一件事是想到把坏的那个找出来。
作者: redfish133    时间: 2016-3-20 15:46
这工程有点大啊
作者: minfeng    时间: 2016-3-21 21:30
暂时还没有修到过类似的三声报警,三声报警就是内存不过的报警吗,谢谢楼主分享
作者: 505281953    时间: 2016-3-24 14:35
这么牛逼的
作者: whl199051    时间: 2016-3-24 14:50
16个颗粒全部加焊吗?
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-3-25 18:09
还是BIOS问题吧
作者: wxwoshu    时间: 2016-3-25 18:40
MD  这个苹果来钱快啊
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-25 18:50
就怕遇见带胶的芯片  老难搞了
作者: 老姜姜    时间: 2016-4-16 01:17
#在这里快速回复#PP5V_S4RS3
作者: gerh    时间: 2016-4-16 12:35
谢谢楼主分享,小白学习了。
