标题: tcl l32w3212 屏不显示 ,有背光 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-3-20 12:16
拆开机壳检查,发现屏供电管子烧毁,有一路转换电压对地电阻150 欧 和它连接管子鼓包,换好,直连屏供电 屏上有淡淡的图像。 怀疑这路电压有短路,加电3V烧鸡 有3.4a电流 ,摸哪里发热,找到另一侧有一电容,去掉。加电有图像了 。这路电压为15.4V
